Probleme Installation Siedle DCA 612 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Probleme Installation Siedle DCA 612 |
BID = 876427
DeLueckS Gerade angekommen
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei der Installation meiner neuen DCA 612:
Zu meiner vorhandenen und funktionierenden Konfiguration:
Türstation: CA 812-1
Traffo: TR 603
Haustelefon: HTS 811
Ich habe etwas recherchiert und herausgefunden, dass man mit einem DCA 612 die Gegensprechanlage mit der Telefonanlage verbinden kann. Mit der Telefonanlage kenne ich mich relativ gut aus. Das ist nicht mein Problem.
Ich habe mir also eine DCA 612 bestellt und montiert. Wenn ich nur den Traffo und die Telefonanlage anschließe fährt die DCA612 ganz normal hoch und ich kann Konfigurationen vornehmen. Die Ader 7.1 kann ich auch noch anschließen.
Sobald ich aber die Ader 1 anschließe bleibt das Display von der DCA tot. Ich habe auch einmal die HTS 811 getrennt, und stattdessen die DCA angeschlossen -> selbes Problem.
Mache ich einen Fehler bei der Verdrahtung? Die Anschlüsse sind ja eigentlich _sicher beschrieben. Oder ist die DCA defekt/nicht kompatibel mit meinem System?
Über die Suchfunktion habe ich nur Fragen zur Konfiguration der Telefonanlage gefunden.
Danke für eure Hilfe!
BID = 876590
[cxt]Phil Stammposter
Versuche einmal das DCA mit einem extra 12V Trafo zu versorgen, und nur 1+7 an die Sprechanlage anzuklemmen.
Philipp
BID = 876702
Hallo Phillip,
danke für deine Bemühungen. Ich habe auch bei Siedle direkt angefragt.
Es scheint ein Kompatibilitätsproblem zu geben. Die Türstation müsste eine TLM... oder TM... sein um die Doorcom nutzen zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334301 Heute : 3866 Gestern : 12669 Online : 1822 18.11.2026 7:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0532748699188
