Probleme beim Wechsel von einfachem Läutewerk auf Doppelklang-Gong |
BID = 577025
smudy Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Goslar
wir haben uns einen mechanischen Gong der Marke Friedland (Modell D142 – Atlanta) gekauft, um ihn gegen unsere alte einfache Türklingel zu tauschen. Als ich heute die alte Klingel abgeschraubt habe, waren an dieser ein roter und ein schwarzer Draht verschraubt. Zusätzlich schauen ein weißer und ein gelber Draht aus der Wand. Eine Spanungsmessung an dem roten und schwarzen Draht ergab etwa 8 Volt. Ich habe dann die beiden Drähte (rot und schwarz) so am neuen Gong verschraubt wie es auf der Packungsrückseite beschrieben ist (bei Transformatervorschaltung). Es sind drei Schrauben am Gong vorhanden:
0F, T3 und 1; die Drähte habe ich auf T3 und 1 verschraubt.
Leider funktioniert das aber irgendwie nicht; es kommt kein Ton. Wo dürfte das Problem bzw. der Fehler meinerseits liegen?
Über Antworten wäre ich dankbar!
MfG smudy
BID = 577034
sam2 Urgestein
Hallo smudy,
erstmal willkommen im Forum.
Kannst Du uns mal einen Scan der mit dem Gong gelieferten Unterlagen hochladen?
Wie wird der Gong spannungsversorgt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 577037
hi sam2,
vielen dank für die rasche reaktion. hier mal ein scan von der verpackungsrückseite:
BID = 577039
wome Schreibmaschine
Schließ an 0F statt an 1 an, T3 kann bleiben. Richtung ist egal.
BID = 577041
vielen dank für den tip! aber wie kommt es, dass es genau so gehen soll, wenn es in der beschreibung anders steht?
gruß s.
BID = 577042
sam2 Urgestein
wome hat Recht.
Die Skizze entspricht nicht den in Deutschland üblichen Verhältnissen, sondern unterstellt einen potentrialfreien Taster. Den Du aber nicht hast. Deshalb mag sie für den Laien mißverständlich sein.
Bei Dir liegt der Taster bereits in Reihe zum Trafo.
BID = 577045
Wie Sam schon sagte, ist die obere, hier im Bild zufällig schwarze Leitung zum Klingelknopf bei dir schon im Haus installiert. Daher kannst du direkt an 0F anklemmen.
Schönes Restwochenende und mach den Faden zu, wenn du keine Fragen mehr hast.
BID = 577046
habt dank ihr beiden! ich werde es morgen früh gleich umstecken. sollte es wider erwarten nicht klappen, melde ich mich noch einmal; ansonsten nicht.
gute nacht!
BID = 577050
sam2 Urgestein
Na, ich würd schon darum bitten, daß Du Dich auch im Erfolgsfalle nochmal kurz meldest!
Das gebietet schon die Höflichkeit.
BID = 577136
guten morgen,
ich hätte mich eh noch mal gemeldet; wegen der höflichkeit eben.
so, habe eben die drähte umgesteckt. da tut sich aber auch noch nix.
was nun?
gruß aus dem verschneiten goslar
BID = 577137
sam2 Urgestein
Es könnte dann entweder die Spannung zu gering sein (z.B. aufgrund zu langer Leitung) oder schlicht das neue Dingdong kaputt.
Klemme es mal wieder ab und setzt vier Bakterien ein. Dann mit einem Stück Draht die Klemmen 0 ind 1 kurz brücken. Was passiert?
BID = 577143
ginge das überbrücken denn auch, wenn die drähte wie angesagt verschraubt sind (also die drähte, die aus der wand kommen)??? ich habe nämlich keine vier passenden batterien griffbereit.
bis dann.....
BID = 577144
..... und es ist egal, wie rum die kabel verschraubt sind; also egal, ob schwarz oder rot an t3 bzw. 0f???
BID = 577146
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Wenn es ein Zweiklankgong ist,ist die Montage nicht unwichtig.
Verkehrtherum oder waagerecht angebaut sagt das Teil auch nichts.
Rasender Roland
BID = 577147
..... ist richtig herum an der wand dran .....
vielen dank
