Problem mit Siedle HT 611-01
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737943
EtechAndy
Habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Ich war heute bei einem Kunden bei dem die Klingel der Sprechanlage nicht mehr geht. Als ich die Sprechstelle geöffnet habe ist mir aufgefallen, dass kein internes Läutewerk eingebaut ist. Wollte jetzt eine neue Sprechstelle bestellen und habe mir auch gleich die Anschlusspläne von Siedle aus dem Netz besorgt. Laut den Plänen handelt es sich bei der Siedle Sprechstelle HT611-01 um Mehrdrahttechnik. Die bis jetzt angeschlossene Sprechstelle ist jedoch nur mit zwei Adern angeschlossen (siehe Bild). Alle Funktionen sind soweit gegeben ( bis auf der Gong ). Da ich die Spannung an den Anschlussklemmen (c+LW) nicht gemessen habe ist meine Frage nun: Funktioniert der Gong der Sprechstelle wenn sie laut Bild angeschlossen ist, oder fehlen da Adern in der Installation ?
BID = 738188
Bunkerspirit
Lade dir mal bei Siedle das Service Handbuch runter.
* Download
o Elektrohandwerk und Großhandel
+ Download-Archiv zu älteren Produkten
# Servicehandbuch Siedle 6+n-Technik, Intercom 2000
Ab PDF Seite 91 kommt das Spezial-System, ich vermute mal das ist das was du suchst. Mir ist dieses System zum Glück erst einmal begegnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497140   Heute : 13704    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    16:16
