PC Anschluß
Serverzeit: 30 10 2026  23:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC Anschluß
BID = 510232
DMfaF
Moin!
Mein Nachbar möchte gerne seinen PC an den Router anschließen. Der PC soll in den 1.Stock. Im Erdgeschoß sind die Anschlüsse für Telefon und soweiter. In diese Zimmer geht eine normale Telefonleitung 2x2x0,5. Kann ich diese Leitung als LAN Leitung benutzen oder muß ich unbedingt ein Cat5 Kabel verlegen? Beim Hausbau sind 2 gravierende Fehler gemacht worden. Zum einem wurde das Telefonkabel unter Putz verlegt und zum anderen wurden im ganzen Haus keine Leerrohre verlegt. Er hat natürlich jetzt auch keine Lust, im Haus wieder alles aufzukloppen und neue Kabel zu verlegen. Hätte ich auch nicht, da gerade eingezogen.
Bernd
BID = 510233
Auch wenn die reine Lehre anders aussieht:
In der Praxis funktioniert das zumeist recht gut!
Achte darauf, die Adern des Sternvierers korrekt auf die zusammengehörigen Kontaktpaare der Dosen zu klemmen (immer die beiden geghenüberliegenden Adern bilden ein Paar).
Soll den nur dieser eine Rechner angeschlossen werden? Also keine weiteren Datengeräte im EG?
Dann - falls es sich um einen DSL-Anschluß handelt - besser die Strecke vom Splitter zum DSL-Modem nach oben verlängern. Dafür wäre nur ein Aderpaar nötig. Auf dem zweiten könnte man ggf. den einen analogen Anschluß (VoIP) wieder herunterführen.
BID = 510235
DMfaF
Moin Sam und erstmal frohe Ostern!
Danke für Deine Antwort. Anschluß gibt ein DSL 6000. Es werden keine weiteren Geräte mehr angeschlossen. Nur ein PC und 2 drahtlose Telefone. Das mit den Adernpaare wußte ich, nur nicht, ob das auch mit normalem Telefonkabel klappt. Bei mir im Haus ist nämlich das Netzwerk komplett mit CAT5.
Bernd
BID = 510270
elo22
Zur Homepage von elo22
DMfaF hat am 24 Mär 2008 07:37 geschrieben :
Netzwerk ist es erst ab Modem/Router.
Lutz
BID = 510280
Richtig.
Nur wollte er ja eben geade ein solches draus machen! Indem er den Router im EG und den PC im OG anordet.
Genau deswegen hab ich ja zu der anderen Variante geraten...
BID = 510296
DMfaF
@elo
Ich hatte Sam schon richtig verstanden. Bei mir ist der Router, Telefonanlage alles im Keller und von dort gehe zu meinen Netzwerkdosen im ganzen Haus.
Bernd
BID = 510749
ronki1
wenn eh nur der eine PC betrieben wird, würde ich die "Telefonleitung" ins 1. OG schalten, Splitter dran und vom Splitter Telefon wieder nach unten schalten.
BID = 510772
DMfaF
Danke für den Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883576   Heute : 40736    Gestern : 55331    Online : 192        30.10.2026    23:33
