Patchkabel von Router auf DSL Netzwerkdose crimpen
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709) netzwerkdose (69)
BID = 764625
maddin1488
Hallo Leute, ich hab schon gesucht und gesucht aber leider keine ausreichenden Infos bekommen, deshalb wende ich mich an euch.
mein Problem:
Der Telefonanschluss, somit auch der DSL - Router befinden sich im Keller, jetzt habe ich ein Patchkabel durch den alten Kamin gezogen welches jetzt am Router hängt und auch einen Link bekommt.
Kann ich dieses Kabel jetzt auf eine DSL-Dose crimpen?
und wenn ja mit welchem Farbcode muss ich dieses tun?
das passende werkzeug habe ich schon und brauche quasi nur noch die Info, ob und wie es geht!
ich danke schon mal für die kommenenden Antworten!
Gruß maddin
BID = 764628
Nein, es gibt nämlich keine "DSL-Dose". Es gibt aber Netzwerkdosen, auf diese könntest du das Kabel auflegen. Der Farbcode ist auf den Dosen aufgedruckt, ansonsten am Stecker orientieren.
BID = 764629
HansG
Zur Homepage von HansG
Patchkabel haben doch an beiden Seiten je einen RJ45-Stecker. Was willst du da extra Crimpen?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 764637
maddin1488
hey, ich meinte ja Netzwerkdose mein fehler! auf der Dose ist komischerweise keine Farbkombi drauf!
und ich möchte es auf eine Dose crimpen da das kabel nicht bis zu meinem Rechner reicht und ich so ein anderes nehmen, und ordentlich verlegen kann! vielen dank für die schnellen Antworten, ich werds heute gleich nach der Arbeit probieren!
BID = 764656
HansG
maddin1488 hat am  9 Mai 2011 12:22 geschrieben :
Dann hast du keine Netzwerk-Dose, sondern eine ISDN-Dose. Die ist als Netzwerk-Dose nur sehr schwer zu handhaben.
Dafür gibt es RJ45-Verbinder.
BID = 764713
Elektro Freak
Wenn man die Netzwerkdose an die Wand schrauben kann und das Kabel richtig befestigen kann an der Wand (Kabelkanal ?) finde ich diese Lösung besser als eine "flüchtige lose" Verbindung.
BID = 764738
clembra
Ob eine vernünftige Verbindung zwischen Dose und Leitung hergestellt werden kann liegt a) daran, welche Leitung es ist (flexibel oder starre Adern, und b) welche Kontakte in der Dose vorhanden sind.
Bei ISDN-Dosen wird der Kontakt oft mit Schraubverbindungen gemacht, während mir bei Cat5 und höher-Dosen bisher nur LSA begegnet ist. Bei letzterem wird es mit flexiblen Adern nichts vernünftiges.
Es gibt es zwei Standardbelegungen, welche als TIA-568A bzw. -B bekannt sind.
Bei Netzwerkdosen sind die Steckkontakte so angeordnet, dass die Paare jeweils nebeneinander liegen, also 1/2, 3/6, 5/4 und 7/8. ISDN-Dosen sind normalerweise von 1 bis 8 durchgehend.
Auch wenn ich UAE-Dosen nicht empfehlen würde, funktionieren tun diese bis zu einem gewissen Grad.
Das gesagte trifft natürlich nur auf 8polig (einfache oder 8/8) belegte ISDN-Dosen zu. Bei 4poligen wird das nichts und wenn du eine 8polige parallel belegte Doppeldose hast kann man diese höchstens als Verlängerung mit zwei Steckern benutzen, mit angeschlossenem Kabel ist es ME zu gefährlich, dass in beide Buchsen etwas gesteckt wird, dann geht nichts mehr. (Obwohl, 100BaseT + analog Telefonie )
Gruß clembra
BID = 764739
HansG
Wenn man unbedingt eine Wanddose setzen will, kann man eine doppelte Netzwerkdose intern 1:1 verschalten.
BID = 764750
maddin1488
danke für die Hilfe. hat alles geklappt dose ist auf der wand und kabel sind verlegt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498790   Heute : 15354    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    17:49
