ORF Sendet momentan unverschlüsselt
Serverzeit: 03 11 2026  07:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697528
francydt
Der ORF sendet momenten ohne Verschlüsselung. Die hatten technische Probleme mit diversen Karten. Meine Dreambox 800 mit Karte hat auch nicht funktioniert. Deshalb wurde das Programm freigeschaltet.
Also wer sich das Traumschiff in HD oder Fußball ohne den komischen Trötenlärm ansehen will kann auf ORF umschalten.
mfg francy
BID = 697530
francydt hat am 20 Jun 2010 21:32 geschrieben :
Tatsache,geht...
Und so wohltuend ruhig...
BID = 697531
Filtern die?
Oder haben die gar keinen O-Ton unter ihren Sprecher gemischt?
BID = 697532
Her Masters Voice
Die senden einfach den Ton von einer anderen WM...
BID = 697533
Klingt nach Filter.
Man hört das getröte schon noch etwas,aber nur noch wenig.
Dafür fehlen auch sonst ne Menge "Geräusche".
BID = 697535
francydt
http://digital.orf.at/show_content.php?sid=85
Hier steht es schon drinnen.
Entweder sind die wirklich so blöd und spielen während der Hauptsendezeit an der Verschlüsselung rum, oder denen ist wirklich ein Gerät das für die Keys der Karte zuständig ist aus den Takt gekommen. Somit wurden die Karten nicht mehr richtig aktualisiert.
mfg francy
BID = 697543
Es gibt Probleme mit den neueren Karten. Um Probleme mit den Zuschauern zu vermeiden, hat man die Verschlüsselung abgeschaltet. Ein ähnlichrs Problem hatten die Niederländer auch vor einigen Wochen.
Was den Ton angeht, gefiltert wird mittlerweile wohl von fast allen Stationen, warscheinlich wird schon ein leicht gefiltertes Signal angeliefert. Die einzelnen Sender filtern dann auch nochmal nur eben mehr oder weniger stark. Gegenüber den ersten Spielen ist das tröten leiser geworden.
Der ORF Ton ist praktisch Vuvuzelafrei, bei der BBC sind auch weniger Tröten zu hören, aber deutlich mehr als beim ORF, die ARD filtert nur sehr dezent.
Große Unterschiede gibt es auch bei der Dynamik und den Unterschieden zwischen der Atmolautstärke und dem Kommentar. Bei der ARD gibt es einen stark komprimierten Ton mit sehr wenig Dynamik. Atmo und Kommentar sind gleich laut. Bei BBC und ORF ist der Kommentar a. 6db lauter als die Atmo. Trotzdem ist der BBC Sprecher schlechter zu verstehen als der der ARD.
Interssanterweise gibt's beim ORF 2 verschiedene Kommentarspuren.
Spur1 und die Dolby-Digital Spur sind gleich, auf der zweiten Spur, als Englisch gekennzeichnet, läuft ein weiterer Kommentar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jun 2010 22:35 ]
BID = 697566
Rhodosmaris
ORF sendet verschlüsselt? Bei mir sowieso nicht - schaut doch einfach über DVB-T.
ciao Maris
BID = 697578
Würde ich ja gerne, wenn da nicht ein paar hundert Kilometer zuviel zwischen wären. Die Möglichkeit mit geänderter Software besteht ja auch nicht mehr und Karten werden nur an Personen mit Wohnsitz in Österreich abgegeben. Aber wegem dem ORF werde ich nicht umziehen
Dank DVB-T gehen hier nichmal mehr die Niederländer da zusammen mit der Umstellung auch die Antennendiagramme und Standorte geändert wurden. In Richtung Osten geht da nicht mehr viel raus.
BID = 698552
Aktuell sind Nederland 1-3 in SD und HD unverschlüsselt!
BID = 698626
DonComi
Ich bin begeistert von der Qualität des Filters!
Da hört man ja praktisch nichts von diesen Nervtröten.
Nur Leute, die komisches Deutsch sprechen
BID = 698668
Die Niederländer haben knapp 15db Unterschied zwischen Kommentar und Atmo, filtern die Vuvuzelas aber nicht komplett raus, wie beim ORF.
Hier auch nochmal ein Hörbeispiel.
BID = 699222
Bartholomew
Meines Wissens mischt sich jeder Sender seit Beginn der WM seinen eigenen Ton zusammen. Bloß das Bild darf nach FIFA-Diktat nicht verändert werden (keine eigenmächtig eingespielten Wiederholungen, strittige Szenen etc.).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110296   Heute : 20144    Gestern : 70074    Online : 530        3.11.2026    7:42
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
