Neuer Klingelton für Siedle HT 511
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400865
ponchik
Hallo liebe Elektronik-Experten,
ich habe eine Siedle HT 511-Türpsprechanlage (hab im Siedle-Katalog nachgeschaut)und möchte den furchtbaren Klingelton verändern, bin aber was Technik angeht etwas unbedarft.
In einem der Postings wurden Bauteile für Siedle 611 beschrieben, die man als Ersatz verwenden kann. Kann jemand auch zum HT 511 Infos geben, wie man einen angenehmes "Ding-dong" statt "Ääährgrhhrgh" bekommt?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 401185
Bunkerspirit
vielleicht nicht gerade das richtige Unterforum, möge es ein Admin doch verschieben.
Eine Möglichkeit wäre, einen normalen 0815 Gong zu kaufen und den an die Klemmen 7 und c anzuschließen.
Wenn intern was gesucht wird, dann wäre ZER 511-0 die richtige Wahl (Zubehör Elektr. Ruf)
ZGO 511-0 Wäre ein 3-Klang Gong, der benötigt aber das Betzugspotential "b", was nicht standartmäßig im HT benötigt wird.
BID = 401330
ponchik
Hallo Bunkerspirit,
danke für die hilfreiche Antwort, habe mein Posting selbst in die Kategorie "Telekommunikation" nochmal reingestellt, da finden sich all die Siedles wieder (hätte vielleicht erstmal suchen sollen :roll:)
Life is hard - and then you die ...
BID = 401387
ponchik
Hallo Bunkerspirit,
nochmal eijne kurze Nachfrage, was genau meinst Du mit
Danke
BID = 402803
Hinweis:
Ich hab diesen Beitrag verschoben und dafür den anderen gelöscht. Denn hier stehen schon inhaltliche Antworten, der andere war noch ohne Reaktion. Außerdem hatte er nen häßlichen Fipptehler im Titel...
BID = 403145
Bunkerspirit
Also, ganz einfach erklärt, bitte nicht schlagen, wenns nicht 100%ig stimmt.
Das Netzgerät liefert u.a. eine 12V Wechselspannung, wird bei Siedle mit b und c bezeichnet. Also wenn man zwischen Klemme b und Klemme c messen tut, dann sollte man dort ca. 12V Wechselspannung messen.
Das b-Potential wird zu den Klingeldrückern durchverdrahtet, das c-Potential wird am HT angeklemmt. Drückt jetzt jemand den Klingeldrücker, so wird das b-Potential über den Klingeldraht zum HT geschickt. Dort liegen jetzt 12V Wechselspannung an und das elektronische Rufgerät (Gong, Läutewerk, ...) gibt Laut von sich.
Das das c Potential in der Regel nicht am HT benötigt wird, wird es in den seltesten Fällen auch zum HT durchverdrahtet, willst du jetzt ein ZGO einsetzen musst du unter umständen eine Reihe von Klemmdosen öffnen und den einen Draht durchklemmen.
(Ich hoffe mal ich habe in der Erklärung b und c nicht vertauscht, macht aber eh nix ist ja Wechselspannung )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333983   Heute : 3546    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    7:07
