Neue Telefonanlage / Alter S0 Adapter
Serverzeit: 07 11 2026  00:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700620
Alarmheini
@sam2
Genau das kann das ÜG.
Es trennt die dahinterliegenden Geräte über Relais vom S0 ab, falls keine Übertragung möglich sein sollte. Im Fehlerfall z. B. Kurzschluß oder Dauerblockade durch andere Endgeräte.
Das ist die Blockadefreischaltung. Also nicht durch die TK-Anlage realisierbar.
Das ÜG darf daher das einzige direkt am NTBA angeschlossene Endgerät sein. Der NTBA muß dementsprechend gekennzeichnet sein.
Z. T. haben die ISDN-ÜG einen internen S0-BUS für das eigendliche Endgerät. Das Amt sieht dann immer nur das ÜG als ein einziges Endgerät. Daher funktioniert auch der Anlagenanschluss ohne Auftrennung.
Gruß.
Alarmheini.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alarmheini am  7 Jul 2010 20:01 ]
BID = 700672
Wicked
elmo_cgn hat am  7 Jul 2010 16:02 geschrieben :
Dein S0 Adapter hat jetzt bestimmt eine andere MSN wie an der alten Anlage.
Wenn Du noch eine Datensicherung von der alten Anlage hast kannst Du snachsehen, welche MSN der Adapter hatte, falls nicht, müsstest Du rausfinden welche MSN im Wählgerät eingetragen ist und diese auf die neue Rufnummer ändern.
MSN ist im Default = Rufnummer des S0 Teilnehmers.
Mit der 0 für Amt ist korrekt, wenn Du auch mit den anderen Telefonen einen 0 für Amt wählen musst.
Elmar
Guten Morgen,
Also die Rufnummer und sowas bleibt ja gleich weil die Alarmanlage die ja immer noch gespeichert hat.
BID = 700686
Irrtum!
Es geht hier nicht um die MSN, welche das WG mitsendet - und schon gar nicht um die, welche sie anwählt.
Sondern um die, welche die Tk-Anlage der Nebenstelle zuweist!
BID = 704607
schmitzalex
Hast du mal nachgeschaut, ob an der Anlage für den Port für die Alarmanlage nicht auf automatische Amtholung stet? Das Vermute ich nämlich fast. Hast du ein ISDN-Telefon, welches du mal an dem Port stecken kannst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209529   Heute : 256    Gestern : 12817    Online : 377        7.11.2026    0:27
