Netzwerkkabel im freien verlegen
Serverzeit: 25 11 2026  22:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397926
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
lange Rede kurzer Sinn!
Mach das mit dem Cat7 Kabel und lege das ins schwarze Rohr.
Wundere Dich allerdings nicht, wenn Du das Netzwerkkabel vom Rechner trennst und bekommst eine gefeuert.
Aber lege ein Installationskabel mit jeweils einer Dose am Ende. Ist die sauberste (in diesem Fall) Lösung. Ist resistenter gegen evtl. Umwelteinflüsse.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  8 Jan 2007 22:09 ]
BID = 397989
elo22
Zur Homepage von elo22
hologram hat am  8 Jan 2007 19:40 geschrieben :
hi,
DLAN von Devolo kostet im Starterset mit 2 Adaptern ca. 80€
und völlig ausreichend.
plus Phasenkoppler und Trägerfrequenzsperren.
Lutz
BID = 398184
[cxt]Phil
Hallo? Was sind den das für Brandsatz vorschläge? Schonmal ein abgebranter Netzwerkschirm gesehn? So ne konstruktion kann Böse ins Auge gehn, bei einem TN-C Netzt mit Verschiedenen UV werden können hier Ström im Ampere bereich über den Schirm fließen.
So eine konstruktion würde ich nur verantworten wenn zusätzlich zur Cat Leitung ein ca. 10mm² Potentialausgleich mitgeführt und die zwei UV der Gebäude miteinander Verbunden wären
Philipp
BID = 398197
Lötfix
UTP-Kabel nehmen, oder Schirm einseitg auflegen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 398523
Tquila
Hallo mal wieder.
Endlich mal wieder was Luft, Prüfungsstreß
Also ihr habt mir (mal wieder) sehr geholfen
Ich hab mir das ganze nochmal genauer angeschaut, und stellte fest, das zwischen den beiden Gebäuden ein Kunststoff Leerrohr die Keller verbindet. Damit ist das mit dem Verlegen im freien gestorben :).
Das mit dem Potenzialausgleich ist jetzt mein Problem.
Wie sieht das denn aus wenn ich wie vorgeschlagen den Schirm nur einseitig auflege ? Gibts da Einwände, ist das Zulässig ?
Naja wie schon gesagt ihr habt mir bis hier hin schon sehr geholfen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531065   Heute : 25062    Gestern : 22653    Online : 881        25.11.2026    22:44
