Modularstecker mit versetzter Raste für die "Amt"-Buchse am DSL-Splitter
Serverzeit: 25 11 2026  12:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: splitter (793)
BID = 467112
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Guten Abend, ich habe mal wieder zwei Fragen für euch:
Frage 1:
Woher kann ich einen solchen Stecker bekommen?
Bild: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RJ_DEC_Type.jpg
Die Leitung von der Telefon-Dose zum Splitter hat nun endgültig den Geist aufgegeben. Weil die Telefon-Dose allerdings keine normale TAE sondern eine zweifache ISDN-Dose ist, war schon immer ein Adapter mit verbaut.
Jetzt möchte ich mir eine "vernünftige" Leitung crimpen (Zange ist vorhanden), den RJ-48-Stecker habe ich schon, nur diesen Sonderling finde ich nicht.
Frage 2:
Darf ich das Ding einfach aufschrauben und die Buchse tauschen?
Hier fliegt noch eine Buchse aus einem alten Telefon rum, die vom Augenmaß her in den Splitter passen müsste. In die Buchse passt dann ein normaler RJ-12 Stecker rein.
Der Splitter kam damals mitsamt dem ersten DSL-Modem im 1&1 Starter-Paket zum neuen DSL-Anschluss ins Haus. An Ostern feiert er dann seinen dritten Geburtstag...
So wie ich das verstehe, gehört mir der Splitter also nicht?!
Folglich dürfte ich das Ding noch nicht mal schief ansehen...
Dankeschön & Gruß
P.S.: Ich bin mir ziemlich sicher, das ein entsprechender Thread hier mal existierte. Nur, wo ist der hin verschwunden?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 467118
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum willst du unbedingt diese Steckverbinder benutzen? Die Geräte haben doch alle parallel zu den Steckern und Buchsen die Klemmanschlüsse.
BID = 467151
LeoLöwe reloaded
Weil der Splitter keine Schraub- sondern Steckklemmen hat und ich da die flexiblen Leiter nicht drin festklemmen kann
BID = 467153
HansG
Wenn man die Verzinnt, funktioniert das auch.
BID = 467155
Ruf doch mal an und sag das dein Kabel defekt ist, dann wirst du ein neues bekommen.
Was die Klemmen angeht, schonmal was von Aderendhülsen gehört?
BID = 467162
Stromlutscher
HansG hat am 27 Okt 2007 21:38 geschrieben :
Warum sollte es nicht Funktionieren, bei der T-Com gibt es noch Tausende Löt - Löt Leisten worüber dein Amt geschaltet wird. Und in der Sicherheitstechnik werden die Leitungen alle an der Peripherie Angelötet.
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
BID = 467303
1) Du wirst den Stecker einzeln wohl nicht bekommen
2) Selbst wenn, würde Dir das wenig nützen, da er nicht in die handelsüblichen Crimpzangen paßt
3) Der Splitter ist und bleibt Eigentum des Netzbetreibers, Veränderungen sind daher unzulässig und auch nicht empfehlenswert
(spätestens im Störungsfall geht der Ärger los, vor allem, weil der Ersatzsplitter nicht paßt)
4) hole Dir im Kaffeestrich-Laden nen neue Anschlußleitung oder gleich nen neuen Splitter
(dann den TAE-Stecker abschneiden und stattdessen den Cowboyfilm dran)
Nr. 4 kann man (semilegal, aber in der Praxis völlig unproblematisch) natürlich auch mit der vorhandenen Anschlußleitung machen...
P.S.
Bist Du sicher, daß Du RJ48 meinst (und nicht RJ45)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521428   Heute : 15409    Gestern : 22653    Online : 970        25.11.2026    12:05
