Mehr als einen Tv anschließen...aber wie???
Serverzeit: 03 11 2026  20:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451690
Sollte der Antennenverteiler in irgendeiner Art und Weise aus Plastik bestehen ist die Chance hoch, das das billiger Schrott ist.
Der Flohmarkt ist nicht der geeignete Ort um Antennenmaterial zu kaufen.
Achte zumindestens auf ein Metallgehäuse, am besten sind die Varianten mit F-Steckern. 3er Verteiler mit "normalen" Antennensteckern kenne ich eigentlich nur in unbrauchbaren Billigausführungen, meistens so dreieckige Plastikdinger vom Import/Exportladen.
Wichtig auch, alles was ungeschirmt ist verursacht nicht nur Störungen im eigenen Bild, es kann auch Störungen bei anderen (Polizei-, Flug-, Amateur-, Betriebsfunk) verursachen. Bei einer Störmeldung aufgrund eines Kabellecks tritt der Meßdienst in Aktion, den Einsatz zahlt der Verursacher der Störung.
Da aber Bilder mehr als Worte sagen:
BID = 451715
Laieq
also erstens ...ja es war nen billigteil xD Hatte mein Vater irgendwann mal mitgebracht.
Das mit der Videoantenne ist eigtl ok, wäre nur für einen einzigen TV..aber der mist ist teuer. argh^^
Ich muss echt ma zu nem tv shop gehn... ^.^
PS: ich wusste das jemand was sagen wird weil ich Mediamarkt geschrieben hab
BID = 451740
Was für ne Videoantenne?
Du meinst den Videosender? Damit kannst du auf dem zweiten TV nur exakt das gleiche Programm sehen wie auf dem ersten, das bringt doch nichts.
BID = 451903
Laieq
ja den videosender meinte ich.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich für den videosender keinen antennenanschluss von der Buchse. right?
und der VS wäre dann eh nur für einen einzigen TV. only one
BID = 451921
Der Videosender ist dazu gedacht das Bild eines Videorekorders, DVD-Players oder eines Sat-Receivers zu einem Fernseher in einem anderen Zimmer zu senden.
Du könntest damit natürlich auch ein Fernsehbild senden, dazu müßte dann aber der Fernseher an dem der Sender hängt immer laufen Auf dem zweiten Fernseher wäre dann das gleiche zu sehen. Es ist damit nicht möglich zwei unterschiedliche Programme zu gucken.
Für deinen Einsatzzweck als ziemlich sinnlos, oder?
Wo ist denn das Problem einen vernünftigen Verteiler zu kaufen statt dem Plastikding vom Flohmarkt?
BID = 452005
Laieq
achso so ist das.
HM
wo das problem ist?^^ ich weiß nicht genau was ich brauche.
klar den 3 fachverteiler...aber die Kabel müssen ja auch passen...o_O
ich werd mich ma im tv geschäft erkundigen..hab aber im moment keine zeit^^
BID = 452008
Passen sollten die möglichst schon...
Aber was nicht paßt, kann in dem Fall ganz einfach passend gemacht werden!
Mit den richtigen Steckern oder Steckadaptern nämlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194147553   Heute : 57766    Gestern : 70074    Online : 517        3.11.2026    20:55
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
