LT Haustelefon, Welches habe ich??
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 818771
Sturmanskie
Hallo erstmal,
Ich bin gerade beim Renovieren meiner Wohnung und da will ich jetzt auch das Haustelefon / Sprechanlage tauschen. Das Haus (8 Parteien) wurde 1965 gebaut, von der Anlage habe ich keine Ahnung um welche es sich handelt. Vom dem Telefon hab ich anbei 3 Fotos, ich kann nur erkennen dass es sich um eine von LT handelt die es ja anscheinend nicht mehr gibt. Ich kenne aber weder die Type noch die Schaltbelegung.
Falls die wer kennt, um welche handelt es sich und vor allem, was kann ich als Ersatz nehmen?.
vielen Dank, Martin
BID = 818830
Wer sagt, daß des sowas nicht mehr gibt???
Das SEKO Terraneo 600WS z.B. sollte ein geeignetes Nachfolgegerät sein.
Bist Du Mieter oder Eigentümer (der Wohnung oder gar des ganzen Hauses)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mär 2012  0:56 ]
BID = 818841
Sturmanskie
Danke,
Ich hab es mir halt gedacht dass es genau dieses nicht mehr gibt, ist ja schon ewig alt das Teil.
Bin Eigentümer der Wohnung.
SEKO Terraneo 600WS klingt gut. Kann es sein dass das SEKO Terraneo Haussprechstelle 603 E oder ES oder BTicino 334602 mein gesuchtes Telefon ist? sieht nämlich auf den Fotos ziemlich gleich aus.
Wie sieht es mit der Pinbelegung bei mir aus? Angeschlossen ist 1,2,3,6,T1
Wenn ich ein Bticino 334202 anschaue müsste dieses doch auch gehen, wobei es hier aber 1,3,4,5,6,20 gibt.
Danke, Martin
BID = 818847
Du hast zwar ein Gerät mit dem Gehäuse wie die heutigen 603er, aber technisch ist Deines anders (hat ne elektromechanische Schnarre, während die "E"-Ausführungen mit elektronischem Tonruf ausgestattet sind).
Ist bei Dir denn die Türöffner- und die Lichttaste in Betrieb oder nur eine davon?
Evtl. hab ich nämlich so ein Gerät (neuwertig) im alten Gehäuse noch vorrätig, aber ich glaube, nur mit einer Taste.
BID = 818934
Sturmanskie
Es ist nur 1 Öffner vorhanden. Die 2 Taster sind untereinander verbunden. wobei bei uns wie gesagt nur der Öffner geht.
Also ist es mit Ersatz nicht so einfach? Ich hätte gerne eins in Weiß, bzw. das Bticino 334202 gefällt mit optisch sehr gut.
Danke, Lg Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444316   Heute : 20097    Gestern : 29111    Online : 297        21.11.2026    23:25
