Kosten einer Gemeinschaftssatellitenantenne
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761401
krockie
Hallo, kann mir jemand etwa sagen wie teuer alleine das Material für folgendes Vorhaben wäre.
es sollen 6 Wohnungen die Möglichkeit haben durch eine neue Gemeinschaftsantenne(N) 3 verschieden Satellitenpositionen( Astra,Hotbird und Türksat) an einem Rreceiver anzuschauen.
Manche haushalte brauchen nur den Astra und manche nur Hotbird und Astra, andere wiederum nur Astra und Türksat.
Was würden wohl die einzelnne komopenenten die benötigt werden kosten, in etwa.
Danke
BID = 761465
Surfer
Geht nur nach Aufmass vor Ort-der Rest wäre Glaskugel.
Gruß SUrf
BID = 761509
krockie
Hallo danke für die Antwort.
Aber mann kann doch auch ohne vor Ort zu sein sagen was z.B. die Schüssel und der Multiswitch kosten, schließlich würden diese Kompenenten ja den Löwenanteil an Materialkosten ausmachen oder?
BID = 761512
Rial
Das ist relativ egal.Da du sowieso einen Multischalter für die Aufteilung brauchst,wird jedem Empfänger alles angeboten.Also wird es schon mal einer mit 12 Eingängen
Ich habe eben mal bei Pollin geguckt,aber die haben leider nichts pasendes im Angebot.Nur größer,oder kleiner...
Sollen es dann auch nur 6 Receiver werden (1 pro Whg),oder mehrere ?
Edit :
Zu langsam,weil ich bei Pollin geguckt habe
Für den Multiswitch kannst du 150 Euro rechnen.
3x Quad-LNB 80-100 Euro
Schüssel 40-80 Euro mit Halterung (Wand und LNB)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Apr 2011  0:26 ]
BID = 761536
krockie
Danke für die Antwort.
Der Multiswitch mit 150 Euro scheint ja ok zu sein, hätte gedacht das sowas mehrere Hunderts Euro kostet.
Ja vorerst nur ein Receiver pro Haushalt.
BID = 761577
Bei den Preisen hängt es stark davon ab, was du kaufst und wo du es kaufst.
In einem speziellen Satshop ist das Material deutlich günstiger, als in den üblichen Märkten.
Was die Preise angeht, hier mal ein Beispiel aus einem Satshop:
http://www.srt-versand.de/index.php.....7%2F8
Das ist ein Komplettpaket aus einem Multischalter für 4 Positionen (die für 3 sind oft teurer) und 4 Quattro-LNBs. Quad-LNBs, wie von Rial vorgeschlagen, brauchst du nicht, die sind teurer weil sie einen eingebauten Switch haben, den du nicht benötigst.
Mit dem 4. LNB könntest du, abhängig vom Wohnort, z.B. noch Astra und Eurobird 28,2° empfangen, da senden viele britische, aber auch ausländische Programme unverschlüsselt. Astra 2D, mit den interessanten BBC-Programmen, ist allerdings stark auf Großbritannien ausgerichtet. Während in NRW noch 60-80cm ausreichen, braucht man in Berlin schon 150cm Schüsseln. http://www.lyngsat.com/28east.html
Aufgrund des großen Abstands zwischen Hotbird und Türksat, brauchst du entweder 2 Schüsseln oder eine spezielle Multifeedschüssel. Die ist dann etwas größer und hat eine Schiene zur LNB Befestigung.
http://www.srt-versand.de/index.php.....47402
http://www.srt-versand.de/index.php.....=4434
Bei der Wavefrontier brauchst du einen dickeren Mast (60mm) als normal üblich.
Alternativ eben zwei normale Antennen im Bereich 80 bis 100cm mit Multifeedhalterungen.
Den Aufbau einer solchen Anlage solltest du allerdings jemanden überlassen, der das schonmal gemacht hat und über entsprechende Meßgeräte verfügt. Das einstellen einer Multifeedanlage ist etwas aufwendiger, als der Aufbau einer simplen Astra Anlage.
Dazu kommen dann eben noch Stecker, Dosen, Kabel, weiteres Kleinmaterial und der Arbeitslohn für das Aufbauen.
BID = 761594
clembra
Je nach "Zielgruppe" kann es empfehlenswert sein besser direkt je Wohneinheit zwei Leitungen vorzusehen. Bei den hier in der Gegend installierten Gemeinschaftsanlagen für 6 Wohnungen kamen hauptsächlich 9/16er Switches zum Einsatz.
Wenn sicher ist, dass nicht mehr als 4 Teilnehmer Türksat benötigen kann man auch eine Kalkulation mit einem Multiswitch für zwei Sat-Positionen + 4x DiSEQ-Schalter (Option) machen. Der dritte LNB müsste dann verständlicherweise ein Quad (mit eingebautem Switch) sein.
BID = 761726
krockie
Hallo Mr.Ed & Clembra,
vielen vielen Dank für die Infos, ganz schön komplex ich weiß jetzt schon bedeutend mehr darüber.
Danke nochmals!
BID = 762953
elo22
Zur Homepage von elo22
Zuzüglich Erdung und Potenzialausgleich.
Lutz
BID = 762960
krockie
Danke für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498411   Heute : 14975    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    17:21
