Kompatibilität T-Sinus 720PA mit Mobilteilen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 909854
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Woodi!
Ich bin Kummer gewohnt, nur wir müssen es so rüberbringen, damit der TE mit seiner alten TK-Anlage u. seinen vorh. Endgeräten noch eine halbwegs funkt. Lösung vor dem Fest vielleicht noch hinbringt!
An den TE: Was ist denn ausser dem PA720 noch an ISDN Geräten vorhanden.
Lt. Plan sind noch 3 Analoge Port frei u. können normal ebenfalls CLIP, vielleicht verwendest Du diese dafür?
BID = 909857
RolandD
Hallo zusammen
@"woodi":
Danke für die Infos!
Habe vorhin mit den Bekannten telefoniert, wenn nichts dazwischen kommt teste ich es dort nochmal morgen Nachmittag.
Es handelt sich um separate Geräte, das hast Du richtig verstanden:
- 10 (ein früher mit analogem Telefon genutzter Anschluss, derzeit nicht genutzt)
- 11 Fax im Keller (analog, G3)
- 20 Dachgeschosswohnung mit ISDN-Schnurlostelefon
- 12 1. OG Wohnung mit analogem Telefon (neu gekauft)
- 21 ISDN-Telefon (SinusPA302i+) Festgerät (Kabel) und 1 Mobilteil (neu gekauft)
- 22 ISDN-Telefon (Concept P622) Festgerät mit Kabel
Bisher waren unter der intern "21" beide ISDN-Geräte (ein altes T-Sinus 720PA mit dem oben erwähnten defekten Mobilteil) und das Concept P622 im Keller angeschlossen. Deshalb ging dort weder intern telefonieren noch ext. Gespräche übergeben. Einziger "Vorteil" war halt das man an beiden ein externes Gespräch annehmen konnte und natülich von beiden raustelefonieren. Die Umstellung des Kellerapparates auf "22" soll nun die Übergabe von ext. Gesprächen ermöglichen. Ferner wird seit einiger Zeit das 1. OG zusammen mit dem Dachgeschoss vom Sohn mit Familie genutzt. Das ISDN-Schnurlostelefon im DG (20) reichte teilweise nicht bis in die Wohnung im 1. OG (das Haus ist ziemlich groß) ab zu decken, weshalb ein weiterer Apparat (gleiche Externrufnummer) im 1. OG gewünscht wurde.
Vermitteln von externen Gesprächen macht somit nur Sinn zwischen
12 und 20: Wohnung Sohn mit Familie
21 und 22: Wohnung bzw. Kellerbüro der Eltern
Muss ich bezüglich der Telefonanlageneinstellungen:
"Halten in der Vermittlungsstelle bzw. halten in der Telefonanlage"
und
"Anrufweiterschaltung in der Vermittlungsstelle bzw. in der Telefonanlage"
etwas beachten?
Unter einer Anrufweiterschaltung verstehe ich:
Wenn nach 5x klingeln keiner rangeht gebe das Gespräch automatishc nahc extern, z.B. auf 0151/0815 (z.B. Handynummer), weiter.
Das hat ja nix mit dem internen weitergeben zu tun, aber das "halten" ist ggf. wichtig?
Ich habe in der Konfig. der XI721 beides auf "in der Telefonanlage" gestellt, bei allen Telefonen (analoge und ISDN-Teilnehmer).
Gruß & danke
Roland
BID = 909865
woodi
Anrufweiterleitung über die Anlage hat Vor- und Nachteile.
Die Vorteile beziehen sich ggf. auf separate Endgeräte, die Nachteile auf den Anwendungsfall.
Weiterleitung auf eine T-Net-Box (Sprachbox) ist nur mit externer Weiterschaltung möglich.
Die Weiterschaltung über die Anlage funktioniert nicht, wenn bereits ein B-Kanal belegt ist. Wird über eine Weiterschaltung länger telefoniert, so ist die Anlage für diese Zeit nicht erreichbar.
Muss man sich entscheiden was einem am Wichtigsten ist.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 909879
Sauwetter
Verwarnt
Nichtfunktionierende "Rückfrage" mit der "R"-Taste innerhalb einer Anlage mit Mobilteilen an einer S0-Basis hat aber mit einer ARU-Weiterleitung o. Halten im "Amt", leider gar nix zu tun!
BID = 909963
RolandD
Hallo zusammen
War heute dort und jetzt funktioniert es.
1.) Ich hatte bei
und
auf "in der Telefonanlage" eingestellt da ich dies für richtig hielt. Nun steht beides auf "in der Vermittlungsstelle".
2.) Gespräch intern Weiterleiten:
- R drücken, der ext. Teilnehmer hört eine Wartemelodie
- Internnummer eingeben (z.B. 22 für den Kellerapparat)
- die Displaytaste "OK" drücken (jetzt wird erst intern gewählt)
- interner Teilnehmer meldet sich, Gespräch ankündigen
- Hörer auflegen
-> also einfach "R 22 OK" drücken um mit intern "22" zu verbinden
Interngespräche funktionierten ja bereits wie Sie es schon kannten:
"Stern" 2x drücken dann Internnummer eingeben.
Probiert an 3 der 4 betroffenen Apparate, Bedienung bei allen gleich.
Danke an alle für die Beteiligung!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 20 Dez 2013 17:22 ]
BID = 909966
woodi
Danke für die Rückmeldung.
Ja, das gibt es auch, dass nochmals extra OK gedrückt werden muss.
Alles wird gut.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493314   Heute : 9877    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    12:25
