Koaxialkabel Frage
Serverzeit: 04 11 2026  13:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Koaxialkabel Frage
BID = 442833
Radio
Was bedeutet bei einem Koaxialkabel (75ohm)/ 90 db??
BID = 442861
m.a.xxx
Aus Forum ausgetreten
Einfach bei Wikipedia "Koaxialkabel" eingeben.
BID = 442878
90db was?
Das kann das Schirmungsmaß sein oder die Dämpfung pro 100m bei einer bestimmten Frequenz.
Im Datenblatt steht ja nicht einfach so mir nichts dir nichts 90db.
So sehen z.B. die Infos für ein normales Antennenkabel aus:
Innenleiter: 1,10 mm
1. Schirm: AL-Folie
2. Schirm: Geflecht: 64 x 0,12
Schirmungsmaß: 90dB
Wellenwiderstand: 75 Ohm
Aussendurchmesser: 6,80 mm
Aussenmaterial: PVC weiß
Dämpfung bei 20°C in dB/100m:
100 MHz 6dB
200 MHz 8dB
300 MHz 10dB
500 MHz 13dB
800 MHz 18dB
1000 MHz 20dB
1350 Mhz 23dB
1750 MHz 27dB
2050 MHz 30dB
Du meinst warscheinlich das Schirmungsmaß. Das gibt an wieviel von dem Nutzsignal aus dem Kabel nach draussen dringt bzw. um wieviel Signale von außen gedämpft werden. Je höher desto besser. 90db ist normale Standardware.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183556   Heute : 32703    Gestern : 65408    Online : 770        4.11.2026    13:13
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
