Klingelbeleuchtung 14V instandsetzen |
BID = 850022
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die gibt es, würden aber aufgrund deiner falschen Schaltung ebenfalls zerstört werden.
Der Platz reicht dicke für einiges mehr aus.
Im einfachsten Falle lötest du parallel zu deiner vorhandenen eine LED eine zweite, die dann andersum gepolt wird. In diesem Falle ausnahmsweise an einem gemeinsamen Vorwiderstand betrieben.
Das hat übrigens noch weitere Vorteile, das flimmern der Beleuchtung wird weniger und die Ausleuchtung ist auch besser.
BID = 850096
sam2 Urgestein
Also ist es so, wie ich schon eingangs vermutete:
Du hast eine LED-Schaltung für Gleichstromspeisung aufgebaut, diese aber an Wechselstrom betrieben.
Lösung (eine mögliche, es gibt natürlich mehrere):
Zwei solcher LEDn nehmen, antiparallel verschalten und mit gemeinsamem Vorwiderstand versehen.
Ist wenig Aufwand, klein und hat hohen Wirkungsgrad.
Dimensionierung würde ich auf ca. 20mA an 18V vornehmen.
Denn dieses Netzteil liefert am 12V-Anschluß bei Leerlauf durchaus deutlich über 12V.
Es könte jedoch auch sein, daß Deine Klingel an den 8V-Ausgamng angeschlossen ist. Dann grob mit etwa 11V rechnen.
BID = 850110
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
denke, daß die Lösung naht.
Habe mal gegoogelt und folgendes gefunden.
Ich hoffe, daß die abgebildete Schaltung dem entspricht, was Ihr meint.
Jetzt wäre mir natürlich noch sehr geholfen, wenn ich die genaue Bezeichnung der LEDs und des Widerstands - am liebsten einen Link zu den Sachen - erhalten könnte.
Grüsse von Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Sep 2012 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Sep 2012 16:02 ]
BID = 850120
Rafikus Inventar
Falsch.
| | Zwei solcher LEDn nehmen, antiparallel verschalten und mit gemeinsamem Vorwiderstand |
Das Netz nach "antiparallel" durchsuchen und dann noch mal.
Rafikus
BID = 850121
Nein, eine Reihenschaltung ist keine Parallelschaltung und erst recht keine Antiparallelschaltung! Dein Google sollte dringend in Reparatur.
LEDs kannst du die nehmen, die du schon hattest. Widerstände gibt es da auch.
Die Schaltung ist auf ca. 18V ausgelegt. Wenn die Spannung kleiner ist, kannst du den Widerstand natürlich auch etwas kleiner wählen.
Alternativ so lassen, bei kleinerem Strom leben die LED länger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Sep 2012 16:36 ]
BID = 850147
"Nein, eine Reihenschaltung ist keine Parallelschaltung und erst recht keine Antiparallelschaltung! Dein Google sollte dringend in Reparatur."
Entschuldigung!
Hab da noch was gefunden.
Ich glaube, das sieht jetzt besser aus:
BID = 850154
Mirto Schreibmaschine
Ich sehe nichts
BID = 850157
also nochmal:
Entschuldigung!
An Widerstände habe ich noch mit 510 und 560 Ohm und welche mit 1 kOhm.
Welche würdest Du vorschlagen zu nehmen?
Grüße von Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Sep 2012 19:11 ]
BID = 850165
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Mr. Ed hat ja schon 820 Ohm ausgerechnet, nimm den 1kOhm!
Roland
BID = 850185
ja, tut mir leid. Ich muß Euch nochmal nerven.
Wollte mich gleich ans Löten machen - muß aber feststellen, daß der Platz in der Aussparung (18x8x8mm) für die beiden LEDs und dem Widerstand nicht ausreichend ist.
Ich muß mir somit andre LEDs zulegen.
Könnte ich auch z.B. eine dieser LEDs verwenden:
http://www.amazon.de/LEDs-3mm-wasse.....r=8-3
oder
http://www.ebay.de/itm/10x-LED-1-8m.....18623
Welchen Widerstand soll ich dann verwenden?
510 und 560 Ohm oder welche mit 1 kOhm?
Grüsse von Peter
BID = 850202
Wie denn das?
In 18x8 mm müßten sogar 3 reinpassen.
Bei den Teilen von Amazon steht leider keine sinnvolle Angabe zum Abstrahlwinkel. Beide Typen sind heller als deine alten.
BID = 850237
die Länge der LED (Leuchtkörper) ist 8mm der Durchmesser 5mm.
Sorry, aber 2 geschweige denn 3 Stück und Widerstand passen nicht.
Ob jetzt der Abstrahlwinkel so wichtig ist, kann ich nicht beurteilen, wollte vielmehr wissen, ob die "Konstellation" 14-16 Volt Wechselstrom, die von mir in Betracht gezogenen LEDs und Vorwiderstand 510,560 oder 1 kOhm harmoniert?
Grüsse von Peter
BID = 850242
Das passt. Das hättest du ja auch selbst ausrechnen können, Nennstrom und Flußspannung sind ja angegeben.
BID = 850300
Hallo Mr.Ed,
ich gebe hier mal ein paar Äußerungen von Dir wieder:
"Das passt. Das hättest du ja auch selbst ausrechnen können, Nennstrom und Flußspannung sind ja angegeben."
Ich meinte, ich bin hier in einem Forum, auf dem einem bei Problemen geholfen wird.
Ich hatte verlauten lassen, "mir fehlen Vorkenntnisse und auch Fertigkeiten".
Vielleicht solltest Du dann auch nicht voraussetzen, daß ich eine Berechnung mit "Nennstrom und Flußspannung" selbst ausrechnen kann.
Ich wollte eigentlich nur eine Antwort auf meine letzte Frage
"wollte vielmehr wissen, ob die "Konstellation" 14-16 Volt Wechselstrom, die von mir in Betracht gezogenen LEDs und Vorwiderstand 510,560 oder 1 kOhm harmoniert?"
Falls Mr.Ed diese Frage nicht beantworten kann/will oder wie auch immer - vielleicht kann mir ein anderer Moderator sachlich und zweckmäßig darauf antworten!?
Grüße von Peter
BID = 850304
| | Ich wollte eigentlich nur eine Antwort auf meine letzte Frage |
Die Frage habe ich dir bereits beantwortet und du hast die Antwort gerade zitiert! Soll ich sie dir vielleicht noch unterstreichen und rot markieren? Gerne: Das passt!
Reicht dir diese Antwort, oder soll ich sie dir ausführlich erklären?
| | Ich meinte, ich bin hier in einem Forum, auf dem einem bei Problemen geholfen wird. |
Ähm, was haben wir denn die ganzen letzten Beiträge denn gemacht?
Anspruch auf Hilfe hat hier übrigens keiner, dazu bitte eine 0900er Nummer oder die Telefonseelsorge anrufen. Du darfst auch gerne die 110 wählen, die sind für jeden Spaß zu haben
| | Ich hatte verlauten lassen, "mir fehlen Vorkenntnisse und auch Fertigkeiten". |
Kenntnisse kann man sich aneignen.
Die Formeln zur Berechnung sind sogar in unserer LED-FAQ aufgeführt. Da wird auch auf Reihen- und Parallelschaltung eingegangen.
| | Vielleicht solltest Du dann auch nicht voraussetzen, daß ich eine Berechnung mit "Nennstrom und Flußspannung" selbst ausrechnen kann. |
Ich setze aber etwas Eigeninitiative voraus. Ich wußte nicht das du so zartbesaitet bist und sofort beleidigt bist. Schreib das bitte in dein Profil.
