Klingelbeleuchtung 14V instandsetzen
Serverzeit: 29 10 2026  17:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 849958
prie54
habe bereits mit LED und Widerstand die Haustürklingel beleuchtet - allerdings war meist nach 4-5 Monaten das Licht wieder erloschen und die Rumlöterei ging wieder los.
Nachdem der Platz gerademal 18x8x8mm (Länge,Breite,Tiefe) beträgt wollte ich fragen, ob evtl. auch eine
Subminiaturlampe T1 14V 0,06A 0,84W
sh. z.B.
http://www.ebay.de/itm/10x-Subminia.....52dff
eingebaut werden könnte.
Muß ich hier noch zusätzlich einen Widerstand (welchen ?) mit einbauen?
Oder hat jemand einen noch besseren Vorschlag für mich.
Grüsse von Peter
BID = 849960
Wenn du deine Beleuchtung mit LED richtig aufbaust, hält die garantiert länger als jede Glühfunzel
BID = 849961
Vielleicht hatte der Herr Bastler schlichtweg die Stromart nixcht berücksichtigt?
Daher: Wie war das verschaltet?
BID = 849974
prie54
habe mal ein Foto der Klingel gemacht:
Bild eingefügt ]Abbildung der Klingel[/url]
Ihr seht bei + (rechts neben der Schraube) den Lötpunkt für die Anode der LED, an die Kathode lötete ich den Widerstand und diesen anschließend an den Lötpunkt (links neben der mittleren Schraube) -Minuspunkt.
Hatte diese LEDs
http://www.reichelt.de/LEDs-super-u.....&
und diese Widerstände verwendet
http://www.reichelt.de/1-4W-5-100-O.....51b0a
Grüsse von Peter
BID = 849975
das die Led stirbt ist mir klar 14 V:510V/A=27 mA
die Led darf aber nur mit 20mA max betrieben werden.
BID = 849984
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendeinen Hoster.
Was steht denn auf dem Klingeltrafo? Nicht das du die LED mit Wechselspannung betreibst.
@kurzarmiger: Und was hat die Flußspannung der LED dir böses angetan, daß du sie einfach ignorierst?
BID = 849985
Hallo Pferd selbst mit 3 Volt Flussspannung gerechnet sind das immer noch 21 mA
BID = 849991
2 von diesen LED in Reihe und eine normale Diode antiparallel dazu über 800 Ohman die 14 Volt Versorgung und die LED leben ewig.
BID = 849995
21mA sollte die LED aber verkraften, Imax ist mit 30mA angegeben.
Wahrscheinlicher ist daher das überschreiten der Sperrspannung, die liegt bei 5V. Direkt an Wechselspannung sind 4 Monate dann schon lange.
Normale Glühlampen in den Klingeltastern halten aber auch fast ewig. Ich weiß nicht wann ich unsere Sprechanlage montiert habe, aber 15 Jahre halten die jetzt wohl schon.
BID = 849997
prie54 hat am 29 Sep 2012 22:50 geschrieben :
Und die zweite Diode hast dann mal eben so eingespart?
BID = 849999
prie54
die Klingel wird mit einem Siedle Netzgleichrichter "NG 401-01" betrieben.
Grüße von Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Sep 2012  0:56 ]
BID = 850000
Her Masters Voice
und wo kommen die 14V her?
BID = 850006
von den 12 V Wechselspannung und die mögen Led nun überhaupt nicht. Deshalb ja der Vorschlag 800 Ohm in Reihe mit 2 Led und über die 2 Led eine antiparallelgeschaltete Diode .
BID = 850009
Mirto
Warum nicht gleich die beiden LED antiparallel schalten??
BID = 850013
prie54
"von den 12 V Wechselspannung und die mögen Led nun überhaupt nicht. Deshalb ja der Vorschlag 800 Ohm in Reihe mit 2 Led und über die 2 Led eine antiparallelgeschaltete Diode" .
"Warum nicht gleich die beiden LED antiparallel schalten??"
mir fehlen Vorkenntnisse und auch Fertigkeiten, um mit vorgenannten Aussagen etwas anzufangen.
Aber wenn ihr Euch als Kenner der Materie untereinander über mein Prob austauscht, bin ich Euch hierfür natürlich dankbar.
Bitte denkt an das geringe Platzangebot:
- aber sorry, ich bin Laie und wäre für eine simple Lösung dankbar.
- vielleicht gehts auch ein bisschen einfacher?
Gibts da evtl. auch LEDs mit Vorwiderstand???
Grüsse von Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prie54 am 30 Sep 2012 10:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830982   Heute : 42263    Gestern : 49271    Online : 356        29.10.2026    17:17
