Kabelanschluss Verteilen PROBLEME
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelanschluss (322)
BID = 386985
gagamicha
Guten Tag ihr Männer,
ich hab das leidige Problem mit meinem Kabelanschluss.
Folgende Lage:
Eingangsdose mit Widerstand. Danach folgt ein älterer Verstärker, ein Mantelstromfilter und ein 4 Fach Verteiler mit F Anschlüssen.
Mein Video Gerät greif ich an der Eingangsdose ab und geh mit dem Ausgang des Video auf den Verstärker (Da ich mein Premiere Bild aufmoduliere).
An dem Verteiler hängen jetzt 4 Geräte vovon an einem Strang 2 abgegriffen werden also insgesammt 5 Geräte.
Das bild ist halt überall bescheiden. Wenn es dort geht dann an nem anderen apparat net usw. ich bekomms nicht in den Griff.
Mein größeres Problem stellt aber auch noch die Dbox da weil die sehr empfindlich ist was das Signal angeht! die hängt jetzt zur Zeit auf dem Radio Ausgang der Eingangsdose.
Damit kann ich alle Digitalen Sender halbwegs ruckelfrei Empfangen bis auf einige Transponder.
Hat jmd einen Tip für mich wie ich das ganze besser machen kann?
Und ob ich vor jedes Endgerät eine Dose setzten sollte. Also in dem weitesten Strang mit 2 Geräten sitzt überall eine dose.
Mit freundlichen Grüßen
Danke im Voraus
BID = 387017
elo22
Zur Homepage von elo22
gagamicha hat am 20 Nov 2006 07:23 geschrieben :
Probleme sind ganz logisch. Pegel an der Dose ist für ein(!) Gerät nicht mehr. Um dir helfen zu können brauchen wir die Daten der installierten Bauteile ab HÜP.
Lutz
BID = 387048
Ist das ein EFH oder ne Wohnung in einem MFH?
Dein Eigentum oder gemietet?
Bitte mach mal ne Skizze, wie es jetzt verschaltet ist, mit Angabe der Leitungslängen!
Dann sehen wir weiter.
BID = 387218
gagamicha
Schonmal danke für die Infos.
Ich hab gestern den ganzen Tag getüfftelt und hab jetzt ein akzeptables ergebniss was die Analogen Geräte betrifft.
Die Dbox jedoch ist mein sorgenkind. Hinterm Verstärker geht so gut wie gar nichts und direkt an der dose gehts eigentlich am besten bis auf Digitales ARD und paar Exoten die immer verruckelt rein kommen.
BID = 387231
Woscit
Willst Du noch weitere Hilfestellung, gagamicha, dann beantworte bitte die an Dich gestellten Fragen möglichst vollständig. Wenn nicht, dann schließe die Sache, damit sich niemand unnötig müht und Du die Sache nicht mehr verfolgst.
BID = 387515
gagamicha
So also anbei mal ne Skizze von der ganzen Sache.
Das haus ist ist unser Eigentum.
BID = 387600
Das die D-Box am Radioanschluss nicht funktioniert ist logisch, die gehört an den TV Anschluss.
BID = 387610
elo22
gagamicha hat am 22 Nov 2006 12:28 geschrieben :
Deine Anlage sollte man komplett überdenken. An den HÜP kommt der Verstärker und sonst nix. 16 dB werden zu wenig sein, ich würde das was regelbares bis 25 dB nehmen. Danach einen 3fach Abzweiger. An die Stichleitungsausgänge entsprechende Dosen anfahren. An den Stammausgang deine Durchgangsdose mit entsprechender Durchgangsdose und Abschlußwiderstand oder richtiger Enddose.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447429   Heute : 2788    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    4:58
In 63 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0636539459229
