Herkömmliche Klingel mit Funkklingel kombinieren
Serverzeit: 25 11 2026  22:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 517433
gamble
Wir sind in der Situation eine zusätzliche Klingel anbringen zu wollen. Allerdings möchte ich es vermeiden schlitze zu stämmen und neue Kabel zu verlegen.
Aber es gibt ja zum glück mittlerweile ein großes Sortiment Funkklingeln. Eigentlich ideal aber nicht wirklich ansehnlich an der Eingangstür.
Daher dachte ich mir, dass man doch einen Funksender in eine Doppelklingel wie diese hier:
http://cgi.ebay.de/Duewi-Designerkl.....wItem
integrieren können müsste.
Hat sowas schon mal jemand gemacht und kann ggf. Geräte empfehlen, die sich hierfür anbieten und kann man dadurch irgendwie vielleicht sogar auf die Batterie im Sender verzichten?
Würde mich sehr über positive Rückmeldungen freuen.
Danke!
BID = 517435
Hallo gamble,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, sowas gibt es.
Hast Du eine Übersicht über die vorhandene Vedrahtung?
Man muß halt eine Stelle finden, wo einerseits die Speisekleinspannung und andererseits das Rufsignal anliegt. Funktechnisch günstig sollte sie auch noch liegen.
Am besten wäre eine Skizze, ggf. unter Angabe vorhandener Reserveadern.
BID = 517438
gamble
werde dann wohl nicht drumherum kommen die klingel mal zu öffnen
werde das mal machen und melde mich dann wieder.
BID = 517491
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das Einfachste wäre es, wenn ein Relais parallel zur vorhandenen klingel geschaltet wird (ggf mit Gleichrichter und Siebelko), dessen Kontakt dann den Sender der Funkklingel betätigt??
Oder brauchst du eine separate zweite Klingel ? dann kanst Du doch den Funksender irgendwo (in klingelknopfnähe) verstecken und einen externen Klingeltaster deiner Wahl dranbasteln ....
BID = 517613
gamble
dein zweiter vorschlag war mein plan. da die funkklingel als separate zweite klingel für einen separaten wohnraum dienen soll.
als versteck dachte ich an das klingeltastergehäuse einer doppelklingel.
die batterie muss daher nicht zwingend verschwinden.
so sieht die klingel im übrigen aus. die zwei anderen drähte sind nicht geschaltet.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
eine frage noch: warum wurde das thema hierher verschoben und warum gibt es zur gleichen thematik plötzlich ein weiteres thema?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gamble am 22 Apr 2008 21:09 ]
BID = 517622
Hierher verschoben weil es hierhingehört, das zweite Thema hat ein anderer User erstellt weil er ein ähnliches Problem hat. Er möchte aber eine zweite Klingel die dann klingelt wenn die erste klingelt.
Mit der Suche findest du dann noch zig weitere Threads mit dem gleichen Inhalt.
Der Einbau in das Klingelgehäuse ist übrigens nicht gerade ideal. Das ist ein Metallgehäuse, da kommt der Sender nicht weit, Metall schirmt ab.
BID = 517629
Da Reserveadern vorhanden, würde ich dort einen normalen (Doppel-)Taster verbauen.
Dann entweder ne Leitung im Hausinneren abzweigen (z.B. von Verteilerdose im Flur/Treppenhaus) und direkt damit zum Ziel - oder eben dort den Funksender setzen.
BID = 517704
Goetz
Wenn du was zum Basteln haben willst: http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....ts=20
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531239   Heute : 25236    Gestern : 22653    Online : 958        25.11.2026    22:56
