Haustelefon / Wohntelefon
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 426696
high_speed
Hallo Stefan
Bist du der Einzigste der die Anlage benutzt?
Vielleicht wissen deine Nachbarn noch gar nichts von der
Nichtfunktion.
Es könnte sein, dass die Türstation defekt ist.
Vielleicht nur ein kaputtes Mikrophon.
Oder schau mal, ob das Haustelephon richtig angeschlossen ist,
zum Vergleich kannst du ja auch mal bei der netten Nachbarin
vorbei schauen. Die Farben müssen aber nicht gleich sein.
Holger
BID = 426700
Mikrofon oder Leitung.
BID = 426742
rost1981
Bei den Nachbarn funktioniert das Mikrofon.
Dann wird wohl die Leitung einen defekt haben.
Mh, das ist schlecht....
Stefan
BID = 426756
Also war Dein (vor einiger Zeit nachgeschobenes) "außerdem ist der Hörer kaputt" nur ne fachlich nicht qualifizierte Vermutung.
Solche Salamitaktik mögen wir ganz besonders...
Also - klarer Fall:
Störung der Hausverwaltung melden. Da Anlage zum Gemeinschaftseigentum gehört, wird sie auf Kosten der Eigentümergemeinschaft repariert.
Ich hoffe jedoch, daß die von Dir nun eingebaute Haussprechstelle von geeignetem Typ ist und richtig angeschlossen wurde.
Sonst dürfte das dem Fachmannn auffallen (ggf. erst nach längerer Suchzeit, falls Du nicht daraufhinweist) und dann wirst Du allein löhnen müssen!
Alternativ das alte Teil wieder montieren und erst wechseln, wenn alles wieder funktioniert.
BID = 426781
rost1981
Stimmt....
Ja, der Typ ist ja der gleiche wo ich montiert habe. Werde ich auch der Hausverwaltung melden...
Mal danke...
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493316   Heute : 9879    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    12:25
