Haustelefon Siedle 811 klingelt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 706746
Nasor
Hallo ihr alle,
ich bin neu hier, habe heute auf der suche nach meinem Problem dieses Forum entdeckt. Die Suche konnte mir allerdings nicht zum lösen meines Problems verhelfen. Ich hoffe das ihr mit meiner Problem Beschreibung zurecht kommt und mir helfen könnt:
Wir haben eine Gegensprechanlage von Siedle, mit zwei HT511-01 HT. Diese sind in zwei unterschiedlichen Stockwerken verbaut, allerdings ohne Funtkion zur Etagenklingel. Da das Klingeln kaum noch zu hören ist, habe ich mich eintschieden ein neue HT zu kaufen. Mir wurde das HTA811-0 verkauft das ja auch kompatibel mit dem 511 ist.
Am alten 511 waren folgende kabel angeschlossen
7 blau/weiß
11 gelb
12 grün
9 blau
c schwarz
I weiß
an 3 ist nichts angeschlossen und es liegt zusätzlich ein graues Kabel im Gehäuse, welches nicht angeschlossen ist. An allen Anschlussstellen liegen jeweils zwei Kabel, wobei ein kabel von der Steuerung kommt und das zweite zum zweiten HT.
Eine Spannungsmessung zwischen weiß und schwarz und zwischen schwarz und grau ergeben jeweils 14 V Wechselspannuug.
Das untere HT soll nun ersetzt werden, da hier die Klingel gar nicht mehr funktioniert. Mit der im Handbuch angegeben Belgung habe ich auch das HT811 angeschlossem, zusätzlich die geforderte Brücke zwischen c und 6.1 für den Türöffner.
6.1 = c
I weiß
G
10
7 blau weiß
c schwarz
b
9 blau
11 gelb
12 grün
Mein Problem das die Klingel nicht funktioniert ist damit allerdings nicht behoben. Ich kann mit den Türöffnern vom 511 und 811 die Türe öffnen, jedoch klingelt nur das 511, das 811 bleibt Stumm.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, das die klingel trotzdem nicht funktioniert?
ich hoffe ich habe mein problem ausreichend Beschriebben und irgend jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im vorraus!
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasor am  9 Aug 2010 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasor am  9 Aug 2010 19:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460307   Heute : 15678    Gestern : 20435    Online : 909        22.11.2026    19:59
