Hauseingangsbereich, Beleuchtung der Klingelschilder regelmäßig kaputt
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 618172
ffeichtinger
Bei unserer Klingelbeleuchtung was das auch so, die ist alle 1/2 Jahr mal ausgbrannt. Eines Tages wurde es mir dann zu bunt und ich hab die Birne durch eine LED ersetzt. Die Versorgung war 24VAC. Ich hab einfach einen geeignet dimensionierten Kondensator (2 Elkos antiseriell) als kapazitiven Vorwiderstand benutzt und dann einen Gleichrichter und die LED mit einem kleinen Vorwiderstand. Dadurch muss ich nicht soviel Leistung in einem Widerstand verbraten. Das Ganze hab ich als Freiluftschaltung direkt auf die alte Birne draufgelötet und wieder eingesetzt. Leuchtet jetzt schon ca. ein halbes Jahr problemlos.
mfg Fritz
BID = 618175
GeorgS
Das hier ist eine Sofitte, die in eine
Klingelanlage passt:
http://www.luconda.at/artikeldetail......html
Klingeltrafos sind Streutrafos, und
erst bei dem kräftigen Strom solcher Lampen
bricht die Spannung soweit ein, daß das Lämpchen
nur noch rotgelb leuchtet und deswegen 20 Jahre hält.
Georg
PS
Fund in einer Siedle-Anleitung:
Sofittenlampe fällt häufig aus
Mögliche Ursache Fehlerbehebung
Überspannung - Siedle 15 Voltlampe verwenden oder Lampe mit
noch höherer Spannung wählen
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Jul 2009 18:34 ]
BID = 619350
Makersting
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jun 2009 15:36 geschrieben :
Hallo amdkiller
ein Vorschalten dieser Widerstände (je einer in Reihe vor die 12V Glühlampe sollte dein Problem lösen.
Gruß Bernd
5Watt ist völlig überdimensioniert und wird kaum hereinpassen! 0,5W wären völlig ausreichend. Statt 22Ohm würde ich 39Ohm für den passendereren Wert halten.
Das Ganze liegt doch daran, dass der 12V Trafo nur durch die Lampen belastet eine höhere Spannung abgibt. Vielleicht 14V. Warum dann das Gefummel mit LEDs. Eine mit leichter Unterspannung betriebene Glühbirne hält - wie schon geschrieben wurde - ewig. Ausserdem strahlt eine Glühbirne viel weniger gerichtet als jede LED - es wird also ausgeleuchtet und nicht beleuchtet.
Martin
BID = 620099
Die 5W Widerstände passen problemlos in die Klingeltableus 25mm *7mm*7mm
Das diese mit 5 W überdimensioniet sind ist Absicht, die sollen sich auch nur geringfügig erwärmen und keine Löcher brennen !!!!
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521735   Heute : 15723    Gestern : 22653    Online : 1089        25.11.2026    12:20
