Gegensprechanlage Siedle TL 81? funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 928344
user2014
habe eine Sprechanlage mit 3 Wohnungen, davon sind zwei aktiviert. Die obere nicht. Es geht hier um die mittlere. Die Anlage ist von ca. 1994-1995. So wie ich es ablese ist es eine SSS Siedle TL 81 (??).
An der mittleren kann ich noch die Tür öffnen, aber höre nichts mehr von draußen. Ich habe den Hörer jetzt geöffnet und es scheint der grüne Kabel gerissen zu sein. da habe ich ihn durchgeschnitten und wollte ihn neu löten. Jetzt ist das Problem, dass der Draht so dünn ist, dass ich es nicht mehr hin bekomme. Habe den Eindruck, dass im grünen Kabel kein fester Draht ist, sondern "Textilfasern" die mit Kupfer beschichtet sind. Das macht es schwierig beim freilegen von der Isolierung.
Hat jemand einen Rat, wie ich es selber hinbekommen kann?
Danke für die Unterstützung.
BID = 928350
woodi
Kannst den Draht etwas abisolieren und dann mit den Kontaktschuh als Klemme auf den Stift schieben?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 928376
prinz.
Hab sowas früher immer mit nem Feuerzeug abisoliert
und dann Fingernagel.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928651
Mit dem Feuerzeug erhitzen und sofort in Spiritus tauchen.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336426   Heute : 5994    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    10:55
