Gegensprechanlage mit 2 alten Telefonen
Serverzeit: 24 11 2026  13:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 771214
thomasgull
Hallo ich wollte meinem Sohn eine Gegensprechanlage oder Kindertelefon bauen aus 2 alten Telefonen.
Gedacht war 2 Telefon die A und B leitung auskreuzen und eine Spannungsquelle in Serie dass ein Schleifenstrom fliesst, geht leider nichts, worauf muss ich achten?
Telefon sind Schweizer PTT Apparate ELM, und am netz funktionieren sie.
BID = 771246
kaiand1
Moin
Also es gibt zb bei Knolle ein Plan wie es machbar ist
LINK
Was für eine Spannungsquelle hast du genommen?
BID = 771247
Was heißt das?
Schalte die Geräte einfach hintereinander und außerdem in Reihe mit der Spannungsquelle, drei 9V-Blocks sollten genügen, dann müsste es funktionieren.
Wählen oder klingeln kannst du allerdings nicht; dazu bedarf es der Technik der Vermittlungsstelle.
BID = 771311
schattenlieger
Und wenn man gerade zufällig keine Vermittlungsstelle auf Lager hat, tut es auch ein beliebiger ISDN-a/b-Wandler mit mindestens zwei Analogports.
Man muss ihn ja nicht ans ISDN anschliessen. Irgendwas in Richtung Fritzbox FON mit kaputten DSL-Modem oder ein TA33 oder sowas sollte es tun. Gibt es ab 1 € in der Bucht. Dann ist wenigstens nicht ewig die Batterie leer.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494474   Heute : 11037    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    13:41
