Fritzbox 7490, VDSL und Modem
Serverzeit: 18 11 2026  12:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fritzbox (621) modem (1132)
BID = 979065
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin,
und zwar bekommt der Opa meiner Tochter demnächst Vdsl 50. Soweit so gut.
Bisher gab es bei ihm nur ISDN.
ich wollte gerne alle 3 telefonnummern über die fritzbox kofigurieren das stellt auch kein problem da.
Nur besitzt er noch eine alte Nordex Windmühle, wo man die daten nur Via DOS Programm und Modem abrufen kann.
DAs stellt mich nun vor dads Problem.
Die Mühle besitzt eine eigene Telefonleitung die zur ISDN Anlage läuft mit eigener nummer.
MAn könnte zwar die ISDN Anlage hinter die Fritzbox klemmen, aber leider ist ein port der isdn anlage defekt so das sie neu Konfiguriert werden müsste. ( T-Concect xi321)
gerne würden wir alles über die Fritzbox laufen lassen.
Leider weiss ich auch nciht ob das mit dem Modem noch funktioneirt hinterher
Edit: Hatte nun die idee garde ob ich ein freihes adernpaar zum büro und damit zum passenden rechner schleife wod as modem ist, was dann quasi eine direkt verbindung zur Mühle hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 12 Jan 2016 15:50 ]
BID = 979073
Her Masters Voice
die Fritzbox hat doch einen S0 Anschluss. Warum schliesst du die Mühle nicht dort an?
BID = 979075
Du kannst die ISDN-Anlage auch an die Fritzbox hängen oder die alte ISDN Anlage komplett durch die Fritzbox ersetzen! Für das Modem hat die auch noch 2 analoge Telefonausgänge!
Über das Modem sagst du ja nichts ! Deshalb ist es Fraglich ob analoges Modem oder ISDN Modem !
BID = 979086
Spacy2k
Oh ja sorry. Ne es handelt sich um normale Modems.eins hängt im Schaltraum der Mühle und eins am PC im Büro
BID = 979088
Dann ist es ein stinknormales analoges Modem Und das kannst du auch als Internes Telefon am Fon1 konfigurieren. Oder wie gesagt die ISDN Anlage an den S0 der Fritzbox hängen!
BID = 979133
Verstehe ich das richtig, das das Modem der Mühle und des PCs an der gleichen Anlage hängen?
Warum nimmst du dann überhaupt Modems?
Wie lang ist die Leitung? Da bietet sich u.U. RS485 an. Ansonsten die beiden Modems an eine alte Telefonanlage hängen.
BID = 979148
Spacy2k
Ich kanne s nur so schreiben wie es mir am telefon erklärt wurde.
Ein 28 K analog Modem ist in der mühle installeirt u.a weil sie bei Störungen raustelefoneirt zur Wartungsfirma, aber das funktioniert schon länegr nciht mehr ist auch nciht so wichtig und laut aussage am telefon wird sich darüber auch mit dem anderen Modem im Büro in die Mühle eingewählt und Daten abzurufen.
Leitungs länge kann ich nur schätzen. es werden sicher 500 Meter sein.
uralte Technik, die Mühle ist von 1992
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 12 Jan 2016 23:57 ]
BID = 979149
wie gesagt beide Modems lassen sich an der Fritzbox als Fon 1 und Fon 2 anschließen und auch so konfigurieren das sie als interne Telefone erscheinen. Die ISDN Telefone werden an der S0 der Fritzbox angeschlossen. Durch die beiden Modems ist allerdings dann der analoge Anschluß erschöpft! Bestenfalls ist es noch möglich im Büro über die TAE Dose Modem und analoges Telefon im Wechsel zu betreiben! Dazu schaltest das Modem die A und B Leitung zum Telefon bei nicht Gebrauch durch.
Alle ISDN-Telefone werden wie gesagt am S0 der Fritzbox angeschlossen und auch da konfiguriert. Deine alte ISDN -Anlage ist da Überflüssig . Diese könnte aber auch am S0 der Fritzbox als solche betrieben werden (natürlich ohne den vorgeschalteten NTBA) Die Fritz leitet dann alle Anrufe an die alte Anlage weiter.
BID = 979156
Bei 500m brauchst du keine Modems, 2400Baud gehen da sogar noch direkt rüber.
Ansonsten gibt es Konverter von RS232 auf LAN oder WLAN und bei Bedarf auch wieder zurück.
https://www.perlesystems.de/product.....shtml
Wenn der Zugang für die Firma nicht mehr benötigt wird, kannst du das ganze aber eben auch direkt wie bisher an der alten Telefonanlage weiterbetreiben. Du kannst sogar die komplette Anlage weiterbetreiben, statt an den NTBA kommt die dann eben an die Fritzbox.
BID = 979163
Spacy2k
Danke für die Antworten.
Werde dann mal sehen wie ich das realisiere.
es sind dort keine isdn telefon Angeschlossen, nur normale analoge.
BID = 979167
Das ist doch völlig egal, es ist eine Telefonanlage. An den S0-Port der Fritzbox und alles funktioniert so wie vorher.
BID = 981568
Spacy2k
Umstellung hat alles soweit geklappt erstmal. Nur kann man leider nciht mehr mit der Alten ISDN Anlage kommunizieren. HAbe 3 RS232 Adapter auf USB versucht nix ging, immer das Gerät antwortet nicht. Vieleicht hat das ding auch einfach nen schuss. HAbe noch ne andere liegen, muss nur noch nen Netzteil suchen
BID = 981571
BlackLight
Oder es liegt an den USB-RS232-Umsetzern: https://www.google.de/#safe=off&q=USB+RS232+problem (knapp 600.000 Treffer)
Ich würde es mal mit einem PC/Laptop mit einer echten seriellen Schnittstelle probieren.
BID = 982251
Spacy2k
ja danke, so hats funktioneirt.
BID = 991025
Spacy2k
wollte ich euch nciht vor enthalten. Bischen was aus der Mühle..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337530   Heute : 7099    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    12:36
