Frage zu TAE Dose und T-DSL Splitter
Serverzeit: 25 11 2026  21:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: splitter (793)
BID = 370276
TVJunkie
Ich habe eine Frage zur Installation des T-DSL Splitters. Normalerweise kommt vor den Splitter noch die TAE Dose. Kann man die auch weg lassen?
Also die Telefonleitung direkt an den Splitter und von dort eine Leitung zum Telefon und eine zum Modem.
Somit hätte man nur einen kleinen Kasten an der Wand.
BID = 370285
HansG
Zur Homepage von HansG
Technisch ist das kein Problem.
BID = 370298
TVJunkie
Ich hab mal gehört, dass die TAE Dose von der Telekom benötigt wird, um die Leitung/ Leitungsqualität zu prüfen.
Ist da was dran, oder kann ich die einfach weglassen, wenns technisch kein Problem ist?
BID = 370362
HansG
Du kannst den Splitter direkt anschließen.
BID = 370416
clembra
Im Splitter ist auch das zur Prüfung nötige Ende eingebaut.
BID = 370441
Man kann, aber Du darfst nicht!
Also: technisch ja, rechtlich nein.
Und unabhängig von der rechtlichen Frage sollte man das auch nicht tun. Teile wie Splitter, NTBA etc., welche nicht das ewige Leben gepachtet haben, sollte man stets allseitig gesteckt ausführen! Das erleichtert die Fehlersuche immens.
BID = 370469
Wobei es rechtlich einen vom Teeladen recht lax gehandhabten Umgang gibt.
Siehe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=11
Man sollte die Polarität des Anschlusses richtig hinbekommen. Sonst ist der PPA ohnehin sinnlos - oder?! Der alte "TELNET-Checker" leistet da praktische Dienste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529359   Heute : 23355    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    21:00
