Frage wegs Spannungsausgänge
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 676342
drahnoel
Jetzt muss ich mich nochmal melden, weil die Sprechanlage nicht
funktioniert.
Wenn ich in die Sprechanlange reinspreche ist draussen nix zu hören.
Umgekehrt schon, wenn ich den Hörer abnehme höre alles was draussen
gesprochen wird.
Klingel funktionier wunderbar.
Das Netzteil welches ich nun angeschlossen habe bringt 12 Volt Wechselspannung un 800 mA.
Was meint Ihr dazu ?
BID = 676616
Bunkerspirit
BID = 676652
drahnoel
und was soll das heissen ??
BID = 676656
der Schüler sagt mal wenn du nicht in der Lage bist die Schaltung zu verstehen, die Spannung zwischen M und 0 zu messen sowie die Verdrahtung zu überprüfen, klopf das Netzteil in die Tonne und kauf ein neues Netzteil.
BID = 676661
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2010 22:09 geschrieben :
Ich stell mir dich grad mit Zuckertüte,Ranzen und Pionierbluse vor...
BID = 676668
drahnoel
Da sieht man mal wieder .
es bewegen sich wirklich Kinder hier drinnen.
Ich habe eine ernsthafte Frage gestellt.
Dann kommt Kinderkram, sich lustig machen.
Schadenfroh auch noch.
Aber keine echte Hilfe.
Danke
BID = 676671
Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen.
Das ein Trafo keine Gleichspannung liefert oder gar Gleichspannung transformiert gehört normaler Weise zur Allgemeinbildung.
Lese dir meinen vorherigen Beitrag noch mal durch da steht drin was du tun sollst!!
BID = 676706
Lieber drahnoel,
erwartest Du ernsthaft noch Hilfe von den Leuten, die Du hier derart vor den Kopf gestoßén hast?
Und statt einer Entschuldigung für Dein flegelhaftes Verhalten wiederholst Du es auch noch.
Da wird sich schwerlich überhaupt noch Jemand finden, der seine Freizeit opfert, um einem völlig Fremden etwas Gutes zu tun.
Ein Fremder, der offenbar sehr wenig Ahnung hat, aber tönt wie "Graf Rotz"...
Damit Dein Anliegen hier aber überhaupt eine Chance hat (zumindest von der Sache her), solltest Du mal eine Skizze machen, wie die Anlage nach Deinem Umbau nun aussieht!
Also, was ist wie verdrahtet im Bereich des Netzgeräts und des externen Trafos?
BID = 676721
GeorgS
Hallo Helfer,
ich hab mir den Thread gerade mal durchgelesen.
Wenn der "Tranöl" das als Trollerei beabsichtigt hat,
um "das Forum" vorzuführen, dann hat er es
geschickt angestellt.
Zwei Anmerkungen:
Mein Eindruck ist, daß einige Stammberater Posts
anderer Helfer nicht/oberflächlich lesen.
Wenn einer "Hausaufgaben" an den Ratsucher gestellt
hat (messen, etwas nachschauen etc.) dann sollten
bitte alle anderen erst mal den Rücklauf abwarten!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 676767
drahnoel
Mein lieber Moderator, Sam2 und wie Ihr alle heissen mögt.
Wo ist denn von mir flegelhaftes verhalten zu sehen.
Ich habe mich längst entschuldigt, weil ich eben die beiden
Sicherungen verwechselt habe.
Und auch meine Reparatur habe ich längst erklärt, nochmal, nun.
Ich habe ein Netzteil, welches mir 12 Volt WECHSELSTROM bringt.
Dies 12 Volt ( Wechselstrom ) habe ich an den Lötstellen wo ursprünglich
die 12 Volt vom Trafo rausgehen angelötet. OK ?
Habe praktisch den Trafo damit ersetzt. Habe das schon geschrieben,
Ihr müsstet halt lesen, nicht gleich voreingenommen sein.
Alles funktioniert nun wunderbar, AUSSER das am Lautsprecher draussen
nichts zu hören ist.
Wobei im Haus am Telefon kann ich hören wer draussen an der Klingel ist.
Ist es evtl das Mikrofon ? oder der Lautsprecher draussen ?
Ich freue mich auf Hilfe.
LG
BID = 676840
Rafikus
nach der Lektüre des ganzen Themas möchte ich mich mit dem Kommentar möglichst zurückhalten.
An drahnoel nur einige Hinweise:
1. Stell endlich mal ein aussagefähiges Foto der Teile ein
2. Befolge den Hinweis mit der Skizze
3. Die Leerzeilen in deinen Beiträgen sind unnötig und erschweren das flüssige Lesen
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500416   Heute : 16983    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    19:31
