Frage wegs Spannungsausgänge
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 675867
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
F2 sitzt auf der Sekundärseite, also hinter dem Trafo. Die Sicherung ist für eine der Ausgangsspannungen, für die 230V ist die 80mA Sicherung (F1) da.
BID = 675868
Mit einem Blinden kann man nicht über Farben reden! Dir wurde doch schon geraten, aber Du ignorierst das und bestehst auf deinen Aktivitäten.
BID = 675870
Bring das Netzteil zu jemanden der sich damit auskennt oder Kauf ein neues!! Im Extremfall jagst du nicht nur das Netzteil sondern auch die gesamte Sprechanlage über den Jordan.
BID = 675882
drahnoel
Peter hilf Du mir und sage mir was aus dem Trafo
sekundär herauskommen soll .
Danke
lg
Leonhard
BID = 675885
Nochmal zum Mitmeiseln das ist kein Trafo das ist ein Netzteil liefert 8 bis 12 Volt Wechselspannung, ca9 Volt Gleichspannung und beinhaltet den Verstärker für die Sprachfunktion.
Gruß Bernd
BID = 675889
drahnoel hat am  8 Mär 2010 22:06 geschrieben :
was aus dem Trafo sekundär herauskommen soll .
Das ist doch erst mal vollkommen uninteressant!
Wenn die sekundäre Sicherung auslöst,dann ist der Fehler zwangsläufig erst mal hinter selbiger zu suchen.
Ist das jetzt so schwer zu kapieren?
BID = 675890
drahnoel
Wenn ich jetzt den Trafo auslöte und 220 Volt anlege.
dann müsste ich doch am Ausgang des Trafos,
die Spannungen messen können die Ihr angebt ?
BID = 675895
drahnoel
Aber jetzt mal im Ernst.
Ich hätte gern ein Schaltbild von der Platine.
Gibts sowas ?
BID = 675896
Sicher frag doch mal beim Hersteller an ob er dir das aushändigt
BID = 675898
drahnoel
Lieber Bernd,
der " Schaltplan " ist nur ein Verdrahtungsplan.
Hast keinen Plan von dr Plaine selbst ?
Wär Dir dankbar.
LG
lonhard
BID = 675900
drahnoel hat am  8 Mär 2010 22:25 geschrieben :
Wirst du kaum schaffen,da wir hier seit vielen vielen JAhren schon 230V haben
Sicher,aber wozu der Aufwand?
Dazu brauchst den nicht auslöten,nimm die sekundäre Sicherung raus,und dann kannst am Trafoausgang messen.
Aber warum geht in deine Birne nicht rein,das der Trafo als letztes verdächtig ist,wenn die sekundäre Sicherung auslöst?
Die schützt den Trafo vor Überlastung,wenn z.B. ein kurzschluss am Ausgang des Netzteils vorliegt.
BID = 675901
und selbst wenn du ein Schaltbild des Netzteils hättest würdest du da drauf schauen wie die Kuh ins Uhrwerk .
BID = 675903
drahnoel
Es geht in meine Birne nicht rein..., na ja.
Das Netzgerät ist seit über 20 Jahren jetzt im Einsatz.
Da kann man es doch einem Trafo gönnen das er kaputt geht, oder ?
Auch ohne und vielleicht zufällig mit der Sicherung.
Ich habe jetzt das Teil ausgelötete um ganz sicher zu gehen.
Legte einmal 228 Volt drauf, es kam absolut an keinem sekundären Anschluss etwas heraus. Nicht.
Dann habe ich es mit 110 Volt versucht an dem anderen Primären
Anschluss. Es kam auch nchts an Sekundär heraus.
Keine wechselspannung und keine Gleichspannung.
Hat jetz jemand ein Schalbild von der Platine ?
LG
leonhard
BID = 675905
drahnoel
Die Kuh hat nochmal ins Uhrwerk geschaut und gesehen.
Es ist die Primär-Sicherung die stets fällt.
Das tut mir jetzt echt leid.
Aber der Trafo ist hin.
Woher bekomme ich so einen.
Wenn ich halt wüsste was da rausgeht.
Lg
leonhard
BID = 675906
und der Trafo geht auf deine Kappe der war bis zu deinen Lötkünsten io
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500025   Heute : 16592    Gestern : 16862    Online : 460        24.11.2026    19:07
