Frage wegs Spannungsausgänge
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675793
drahnoel
Liebe Foren Leser,
ich habe eine " Klingeltrafo ", mit der Bezeichnung
NH200TV , von STR Elektronik.
da ist warscheinlich der Trafo defkt, weil die Sicherung 125mA
stets fällt. Auch eine 1 Ampere Si. fällt gleich.
Wir haben im Haus 2 Klingeln und Sprechananlage.
Nun meine Frage, ob ich jetzt evtl nur den Trafo austauschen
soll, herauslöten und neuen einlöten, oder evtl das gesamte Teil neu kaufen, knapp 90 Euro.
Oder würde es ein einfacher Klingelktrafo mit Schieneneinbau auch tun?
Deswegen würde ich gerne wissen was die Bezeichnungen am Ausgang beudeuten ...... M L B 0 8V ?
Welche Spannngen gehen da raus ?
Ich würde mich freuen auf Hilfe.
LG
Drahnoel
BID = 675795
Schau bitte auf den Schaltplan
Gruß Bernd
Alle übrigen Schaltpläne stehen da auch zur Verfügung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mär 2010 17:43 ]
BID = 675798
Bunkerspirit
Normaler Klingeltrafo hilft dir da gar nix. Das ist ein Netzgerät mit Verstärker für die Sprechanlage. Ausgang Wechselspannung und Gleichspannung.
Schau mal:
http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/12_13.pdf
oder
http://www.str-elektronik.de/DoSu_schaltplaene.php
Und niemals höhere Sicherungswerte als angegeben einsetzten. Netzgerät vielleicht jetzt erst recht
BID = 675837
drahnoel
Vielen Dank Euch beiden für die Übermittlung des Scaltplanes.
Es ist die F2 Sicherung die immer fällt.
Ich denke mal das es am Trafo selbel liegt.
Warscheinlich hat der einen Kurzschluss.
Könnte ich evtl den Trafo tauschen?
Sind glaub ich jeweils 2 mal 3 Lötsetellen.
Oder wie könnte ich mit der Fehlersuche fortschreiten....
Lg
Drahnoel
BID = 675842
Das ist kein Trafo das ist ein Netzteil !!!
Gruß Bernd
von einer Selbstreparatur rate ich ab !!
BID = 675845
drahnoel
Hallo Bernd, danke.
Ich meine das viereckige grosse Bauteil auf der Platine.
Primary 120V / 220 V steht da drauf.
Nennst Du das Netzteil ?
Dieses Bauteil, Trafo trau ich mich jetzt nicht mehr sagen hat
3 Ausgänge , mich würde interessieren welche Spannung da jeweils herauskommt.
Dieses Bauteil könnte man doch evtl wechseln ?
LG
Leonhard
BID = 675848
auf der Platine ist noch mehr als nur der Trafo. Der Fehler kann durchaus auch an den anderen Bauteilen liegen. Ohne genaue Kenntnisse wird in Deinem Fall die Fehlersuche zum Glücksspiel.
Gruß Bernd
Edit: mögliche Fehlerursachen stehen in der von mir verlinkten Schaltung
da steht auch welche Spannung an welchem Anschluss wann anliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mär 2010 21:20 ]
BID = 675849
Wenn du einen Blick auf die Anleitung gewolfen hättest, dann wüßtest du, das du falsch denkst.
Die Sicherung kommt erst nach dem Trafo. Durch das einsetzen einer falschen Sicherung kannst du den Trafo allerdings jetzt auch beschädigt haben. Niemals eine Sicherung durch eine stärkere ersetzen!
Brennt die Sicherung auch durch, wenn du die Anschlüsse an der Sekundärseite abklemmst?
BID = 675852
drahnoel
Also, entweder habe ich den falschen Schaltplan.
Ich sehe da nur den NH200TV ganz grob. Und nur die Beschaltung
zu der Sprechanlage.
Das Schaltbild vom Netzgerät selber ist nicht bei.
Aber wenn ich jetzt die Platine von unten so betrachte
dann ist die Sicherung ganz klar VOR dem Trafo.
Lg
BID = 675853
und woraus schließt du das der Trafo defekt ist? Nur weil evl die Sicherung vor dem Trafo anspricht?
BID = 675857
drahnoel
Ja weil die Sicherung eben vor dem Trafo ist, deswegen.
Ich löte jetzt den mal aus.
Und hänge 220 dran.
BID = 675860
ohne Sinn und Verstand so hab ich mir das gedacht
Ein Fehler zB defekter Gleichrichter kann durch aus auf der Primärseite des Trafos die Sicherung werfen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mär 2010 21:33 ]
BID = 675864
Wenn er nicht weiß, wie ein Trafo funktioniert, dann laß ihn doch machen.
BID = 675865
drahnoel
Deiner Meinung nach soll ich es austauschen?
Bin ich jetzt im Elektronikforum,
oder im Austauschforum ?
ich weis wo ich das Teil neu kaufen kann.
Aber ne Hilfe wie ich vorgehen soll beim
Messen kommt nicht ?
Lg
BID = 675866
drahnoel
Es wäre ja gut wenns der Trafo nicht wäre.
dann bräucht ich nur einen Widerstand oder einen
Kondensator auswechseln.
Wie komme ich zu dem Schaltplan ?
Lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500574   Heute : 17141    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    19:40
