Fernmelde VL Verlängerungsleitung 0,047 µF 2x130 Ohm
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 769743
Pecheur
Hallo Zusammen,
in meiner neuen Wohnung hängt die TAE Buchse aus der Wand. Nun habe ich festgestellt, das dort ein kleines Kästchen zwischen den Kabeln und der TAE Buchse geschaltet ist. Es ist -habe ich bereits herausbekommen- eine "Fernmelde Verlängerungsleitung VL 0,047 µF 2x130 Ohm".
Ich habe keine Ahnung, wozu diese gut ist. Kann mir jemand sagen ob ich dieses Teil wirklich brauche oder ob ich es weglassen kann?
Vielen Dank im Voraus
Pecheur!
BID = 769759
Daran hast Du nichts verloren!
Also Dose wieder befestigen und gut is´!
BID = 769840
Bartholomew
Sind das nicht diese Dinger, die vor Jahrzehnten bei der analogen Telefonie (Telefone ohne Display und Rufnummernspeicher) nützlich waren, wenn man zu nahe an der Ortsvermittlungsstelle saß, aber heutzutage nurmehr das Breitband-Internet durch ihre Dämpfung etwas stören?
BID = 769925
Mirto
Das galt zu Zeiten der "Deutschen Bundespost" !!!
Heutzutage hat der Besitzer der Wohnung wesentlich mehr Rechte!
BID = 769942
HansG
Zur Homepage von HansG
Mirto hat am  9 Jun 2011 22:03 geschrieben :
Aber auch der Netzbetreiber hat mehr Rechte, insbesondere bei nichtautorisierten Eingriffen dem Nutzer eines Anschlusses die Arbeitsleistungen in Rechnung zu stellen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 770149
So?
Welche denn???
Bestimmt nicht das auf eigenmächtige technische Veränderung der Teilnehmeranschlußleitung zwischen EVz und 1.TAE...
Und hier ist noch nichtmal klar, ob der Besitzer der Wohnung auch deren Eigentümer ist oder nur Mieter (dem das dann schon aus anderen Gründen untersagt wäre).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jun 2011  6:20 ]
BID = 788150
woodi
Bartholomew hat am  9 Jun 2011 16:28 geschrieben :
Ja, sie wurden füher zur Rückhördämpfung und Anpassung des Mikrofonstromes verwendet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
Heute können sie , genau wie AWaDo oder alte Gebührenanzeiger Probleme im Zusammenhang mit DSL erzeugen.
Wenn keine Probleme auftreten, dann stören die VLs auch nicht.
Heute werden die Mikrofonströme normal in der VSt eingestellt oder eine Dämpfung geschaltet. Dies erfolgt im Bereitstellungsprozess automatisch, da der Widerstand der Anschlussleitung dann aktuell berechnet wird und anhand dieser Daten technische Einstellungen in der VSt vorgenommen werden oder eine spezielle Hardware (Porttyp) verwendet wird.
Für reine DSL-Anschlüsse ist das Ding (VL) sowieso obsolet. Je kürzer die Leitung, desto besser. Man muss sie nicht auch noch mit technischen Mitteln künstlich lang machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495182   Heute : 11745    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    14:29
