Faxgerät problem
Serverzeit: 23 11 2026  19:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Faxgerät problem
BID = 373027
djtechno
Wir haben einen Arcor ISDN+DSL Anschluß.
Da dran hängt eine Eumex 306 Telefonanlage, daran ein Faxgerät vom Typ hp officejet 5505
Problem: Seit ca. 2 Monaten anchd er Umstellung auf Arcor gibts Probleme. Das Fax hat vorher mit der Telekom und der selben Hardware+ Verkabelung anstandslos funktioniert.
Nun seit 2 Monaten nach der Arcor-Umstellung (nun schon eineinhalb jahre her) können wir weder Faxe raussenden noch abrufen, noch Faxpolling machen.
Unser Faxgerät hört die Gegenstation, die Gegen station aber usner Faxgerät nicht.
Das kuriose: einige Gegenstellen sind trotzdem in der Lage, uns Faxe zu senden, die meisten aber nicht.
Wir hatten das Faxgerät bei jemand andrem an einem analogen Telefonanschluß getestet und siehe da, da ging es.
Dem Fax lag eien Leitung mit 16 khz filter bei, es ist aber über eine andre Leitung ohne Filter angeschlossen,da diese eben schon im kabelkanal verlegt war, und die gleiche Belegung hatte.
Das originalkabel kann man so ohne weitres nicht einziehen
Kabellänge fax zur eumex 306 sind 4 meter
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 373031
Weil dabei Quittungen ausgetauscht werden, bedeutet das, daß die Datenübertraguung in beiden Richtungen funktioniert.
Evtl. klappt nur die Wahl nicht, weil dein Fax z.B. noch auf Impulswahl steht und die Eumex auf DTMF konfiguriert ist, oder andersrum. Du solltest das aufeinander abstimmen.
P.S.:
Das hier
hatte ich leider überlesen.
Das kann ja eigentlich nur ein Problem in der digitalen Ebene, z.B. bei der Auswertung der Dienstekennung sein.
Schließ da doch mal ein analoges Telefon anstelle des Faxgeräts an und versuch zu hören, was sich bei der Wahl tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2006 11:56 ]
BID = 373041
djtechno
Tonwahl ist eingestelt, und anwählen tut es ja, hatte ich schon getestet, indem ich vom fax unsre analogen telefone angewählt hatte, die klingeln, und nach dem Abheben macht das Fax auch diesen Ton.
BID = 373062
Hast du diese Verbindung nur intern getestet, oder auch über den Umweg durch das öffentliche Netz ?
BID = 373075
udowsky
Hallo zusammen!
habe das gleiche Problem mit diesem Provider. Unterschied: bei mir ist ne Siemens HiCom dran.
Analoges Telefon funktioniert - über extern natürlich - , Fax jedoch nicht. Es beginnt, taktet sich mit der Geschwindigkeit extrem runter (220Baud) und dann - sollte es klappen ein Drittel der Seite zu übertragen - bricht es irgendwann ab.
Bin gern bereit weitere Tests mitzumachen...
Ich benutze ein Faxmodem, das Modemprotokoll wird mitgeloggt, kann das gern hier Posten, wenn es gewünscht wird.
Beste Grüße, udowsky
BID = 373419
djtechno
auch über extern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480398   Heute : 13796    Gestern : 22017    Online : 531        23.11.2026    19:34
