externe Klingel ansteuern |
BID = 712195
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
Servus Leute,
habe meinem Onkel mal die veraltete Telefonanlage auf neuen Stand gebracht, sprich die FritzBox 7270 angeschlossen.
Funktioniert soweit alles prime, bis auf eine externe Klingel.
Sie hängt im Nebengebäude in der Werkstatt.
Wie steuer ich diese an?
Wie ist die Belegung an den Steckern?
Zwei Adern kommen von der Klingel!
Vorher war eine alte Eumex verbaut und es ging tadellos...
Danke und Grüße
BID = 712198
Das hängt alles von der Klingel ab. Leider machst du dazu keine Angaben.
Es kann auch durchaus sein, daß der Wecker an der Fritzbox überhaupt nicht klingeln möchte.
BID = 712200
GeorgS Inventar
| .... sprich die FritzBox 7270 angeschlossen.
Tja, so gehts, wenn man Probleme löst,
die niemand hat...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 712203
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
externe Wecker werden in der Regel auf die ab eines analogen Anschlußes geschaltet. Die Fritzbox 7270 hat zwei davon an der Seite. Nimm dir einen TAE - Stecker lege die Klingeldrähte auf Stift 1 und 2 und probiere es aus.
So wie Mr.Ed schon sagt kann es funktionieren muß aber nicht (ist von deinem Wecker abhängig).
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 4 Sep 2010 17:32 ]
BID = 712361
sam2 Urgestein
Notfalls kann man die Eumex als Speisung für den Zusatzwecker verwenden.
War das ne analoge oder ISDN-Eumex?
BID = 712378
die niemand hat... |
Das Problem was die alte Anlage hatte war, dass sie defekt war...
| | Das hängt alles von der Klingel ab. Leider machst du dazu keine Angaben. |
Kann leider keine genaueren Angaben machen. Weiß nur das sie mit zwei Drähten angeschlossen wird
| | War das ne analoge oder ISDN-Eumex? |
Die alte Eumex war eine ISDN Anlage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baetschela am 5 Sep 2010 18:25 ]
BID = 712387
GeorgS Inventar
| | Das Problem was die alte Anlage hatte war, dass sie defekt war... |
Was hatte sie denn? Hat sie "gebrummt"?
Georg
BID = 713242
nein, gewitter schaden
BID = 713297
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Wenn der "Zweitwecker" direkt zwischen a und b angeschlossen wird, fießt ja ein Schleifen(Gleich)strom, und die Anlage nimmt an: Hörer abgehoben.
Wenn man nun einen Kondensator (1µF ungepolt) in Reihe zur Weckerspule legt, kann kein Gleichsrom mehr fließen, und der Wecker tut nur noch bei Wechselstrom, nämlich Läuten!
Auf diese Art kann man Ihn auch direkt parallel zu einem Telefon anschließen. Da heutzutage wohl kaum noch Impulswahl gebräuchlich ist, wird er auch nicht beim Wählen mitklingeln  (um das zu verhindern, hatten frühere Telefone einen W2 - Anschluss (Zweitwecker)
Götz, gelernter "Facharbeiter für Nachrichtentechnik"
BID = 713301
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Telefonzweitwecker haben diesen 1uF-Kondensator bereits eingebaut
