Einfache Art DSL-Signal zu kontrollieren.
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348216
Spitzenwerte sind es immer noch nicht.
(siehe Perl)
Bei mir liegt das SNR bei ca. 13dB (Vermittlung ->
Endgerät), ist bei einer Kabellänge von ca. 5,5km auch kein
Wunder.
Na ja, ich habe auch nur 1024 kBit/s. Aber der Störabstand ist recht konstant bei 32 dB. Manchmal 0,5dB schlechter, Nachts auch schon mal 1dB besser.
Ich weiß nicht genau, wo die Teuerkom bei mir das DSL Signal zusetzt, aber mehr als 2km entfernt wird das nicht sein.
Möglicherweise hat spule5 noch einen weiteren Fehler im Kabel.
Im beiliegenden Bild kann man das Spektrum bei mir sehen.
Ich vermute, daß der schmale Einbruch rechts von Kanal 176 durch den hiesigen Mittelwellensender verursacht wird, die restlichen Löcher sind vielleicht Fernempfang.
Ob das tatsächlich so ist, habe ich aber noch nicht kontrolliert.
Wenn es so wäre, würde es leider auf eine mangelhafte Abschirmung hindeuten.
BID = 348800
Da diese Leitungen üblicherweise gar nicht abgeschirmt sind, ist die bestimmt sehr mangelhaft...
Als Ursache käme dann stattdessen z.B. eine schlechte Symmetrie in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476582   Heute : 9978    Gestern : 22017    Online : 892        23.11.2026    14:41
