Einfache Art DSL-Signal zu kontrollieren.
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 347803
Spule5
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 14 db
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 12 db
Das sind die einzigsten Werte die ich mir anzeigen lassen kann.
Nur, sind die so ok?
Spule5
BID = 347822
high_speed
Hallo Spule5
Das sind keine guten Werte. Ein SNR von 6dB bedeutet, dass
das Nutzsignal (Leistung) gerade viermal so groß ist wie das
Rauschen. Auf die Spannung bezogen doppelt so groß.
dB: Link
SNR: Link
Je nach Qualität der analogen Signalaufbereitung des Modems
können die Werte noch um einige dB schwanken. Dein altes
Modem war wohl noch besser gebaut, als das neu Modem.
Es muss ja alles immer billiger gebaut werden.
Benötigst du überhaupt so große Datenraten?
Wenn nicht, dann könnte man durch eine geringere
Übertragungsgeschwindigkeit das SNR verbessern.
Desto höher die Bitrate ist, desto mehr unterschiedliche
Zustände müssen die einzelnen Träger annehmen. Die zur
Verfügung stehende Bandbreite von 138 kHz bis ca. 1,104 MHz
ist begrenzt.
FDM (Frequency Division Multiplex): Link
Applikationsbericht ADSL – Technologie: Link
Holger
BID = 347831
Bei mir wird Signal / Rausch-Toleranz 32,0 dB und Leitungsdämpfung 20,0 dB angezeigt.
Die miesen Werte bei Spule5 sind möglichweise das Ergebnis einer falschen Aderpaarung in seinem Kabel.
BID = 347835
Spule5
Hi!
@ Holger der Wert 6dB schwankt und ist zeitweise bei 2 dB bis 8 dB.
@perl
In welchem Kabel? Die Zuleitung zum Haus?
Die Leitung Keller bis hier zur TAE-Dose?
Oder Von TAE über Splitter zum Router?
Was ist unter Aderpaarung zu verstehen?
Das ganze geht doch letztendlich nur über zwei Drähte. Was hat es dabei mit Paarung auf sich?
An dieser Stelle einmal vielen Dank für die Tips und Hinweise an alle.
BID = 347840
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Dann schaue bitte mal hier: Link
Der Gilb
BID = 347841
high_speed
Hallo Spule5
Wie weit ist den die Vermittlungsstelle von dir weg?
Perl meint, dass in der Leitung zum Splitter oder vom
Splitter zum Modem nicht auf die Paarung geachtet worden
ist.
Fernmeldekabel: Link
Sternvierer: Link
Doppelader: Link
Ein SNR von 2 dB ist sehr schlecht.
10^(2dB / 10dB) = 1,5 (Leistung)
10^(2dB / 20dB) = 1,3 (Spannung)
Schaue mal, ob die Paare im Haus richtig verschaltet sind.
Im Kabel der Telekom kann ich es mir nicht direkt
vorstellen, ansonsten müsste es schon beim Prüfen
aufgefallen sein. Zweimal den gleiche Fehler machen ist
nicht gerade sehr realistisch. (Eine Leitung hat zwei
Enden.)
Ansonsten ist dein Anschluss nicht für ADSL-6000 geeignet.
Holger
BID = 347845
Spule5
Also wie weit die Vermittlungsstelle weg ist, weiß ich nicht.Wie kann ich das rausbekommen?
Hier oben bei mir im ersten Stock ist an der TAE-Steckdose an 1 die rote Ader und an 2 die Rote Ader mit einem schwarzen Ring angeschlossen. Im Keller am Kasten ist die rote Ader an der ersten Klemme angeschlossen und die rote mit dem einen schwarzen Ring liegt auf Masse, bzw dem Erdanschluß.
BID = 347847
clembra
das erklärt einiges: Die gehört auf die zweite Klemme, davon abgesehen dass du da gar nicht dran darfst, mittels LSA-Werkzeug sollte sich das bewerkstelligen lassen.
BID = 347848
high_speed
Hallo Spule5
Ob es ein Paar ist kann ich jetzt nicht sagen, muss ich erst
mal nachsehen. Aber wenn du in die Leitung schaust sollten sie
gegenüber liegen. (überkreuz)
Mache Mal ein Photo!
Da ist doch etwas falsch. Ein Telefonanschluss besteht aus
einer Doppelader von der Vermittlungsstelle bis zur
Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE).
Das sollte von der T-Com in Ordnung gebracht werden.
Edit:
> LSA-Werkzeug
Da braucht man wohl eher einen Schraubendreher.
Soweit ich weiß, hat man sich manchmal früher die zweite
Ader gespart. Mit _DSL funktioniert das aber nicht!
Das sollte in jedem Fall ein Techniker von der T-Com
überprüfen.
Holger
BID = 347849
Spule5
Hallo Holger!
Das müßte aber dann ARCOR machen. Bzw. die müßten die Telekom beauftragen. Da ich Arcorkunde bin, kann ich bei der Telekom wohl nichts wollen. Oder?
Ich will mal sehen, ob ich morgen, bzw. nachher ein Foto hinbekomme.
Danke noch mal.
Gute Nacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am  7 Jul 2006  0:39 ]
BID = 347850
Du hast Recht. Holger aber auch:
Störungsmeldung bei ARCOR erstatten. Die werden dann (ggf. nach Überprüfung durch eigenen Techniker vor Ort) bei der DTAG die Instandsetzung der Mietleitung verlangen.
BID = 347904
Spule5
Hi Leute!
Hab das jetzt mal im Keller umgeklemmt und das entsprechende Adernpaar genommen. Habe jetzt folgende Werte:
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 13 db
attenuation downstream: 12 db
noise margin upstream: 11 db
attenuation upstream: 5 db
Die Werte schwanken jetzt nicht mehr.
Die eine Klemme war nicht mehr in Ordnung, deshalb haben die damals wohl die Leitung so falsch angeschlossen. Das analoge Telefon, was damals üblich war, hat ja gut funktioniert.
Mal sehen, ob die verbindung jetzt bestehen bleibt.
Und bevor ich jetzt von euch bekomme,
ich weiß, daß ich da eigentlich nicht dran darf, aber in meinem Haus geh ich dran wo ich will. ich warte doch nicht wochenlang bis da einer kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am  7 Jul 2006  9:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am  7 Jul 2006  9:55 ]
BID = 348186
Spule5
Es funzt immernoch ohne einen einzigen Ausfall am heutigen Tag.
Nochmals vielen Dank an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am  7 Jul 2006 21:46 ]
BID = 348198
high_speed
Hallo Spule5
Jetzt hat das SNR (signal-to-noise ratio) erstmal eine
brauchbare Größe. Spitzenwerte sind es immer noch nicht.
(siehe Perl)
Bei mir liegt das SNR bei ca. 13dB (Vermittlung ->
Endgerät), ist bei einer Kabellänge von ca. 5,5km auch kein
Wunder.
Du hast Glück gehabt, dass du so einfach den Fehler beheben
konntest. Das nur eine Ader geklemmt war, hätte auch einen
anderen Grund haben können. Wer weiß schon, welches
Missgeschick vertuscht werden musste.
Warum war denn die eine Klemme defekt? Im Klemmkasten wird
doch nur sehr selten geklemmt.
Holger
BID = 348214
Spule5
Hi!
Tja, wer weiß warum der Klemstützpunk def. ist. Als die Post damals den Kasten erneuert hatte, konnte ich ohnehin, nachdem die weg waren, das Ding erstmal richtig fest machen. Die hatten wohl nen schlechte Tag erwischt. Und in so einem alten Gewölbekeller mit Bruchsteinmauerwerk fehlte wohl auch die rechte Lust. An der Klemme war eine Hälfte kpl. weg, so daß man da kein Draht mehr einklemmen konnte. Wie gesagt analoges Telefon, mehr gabs damals nicht, ging a gut. Ich habe den Draht jetzt kurzerhand angelötet.
Ich denke auch, daß der neue Router den ich zur Zeit habe, das Signal nicht verarbeiten konnte, der alte Router konnte das eben gerade noch so. Kennt man ja auch z.B. bei FS und Antennenpegel. Der eine FS-Empfänger macht aus Sch.... noch Bonbons, der andere kurz unterm Minimal-Sollpegel schon kein gscheids Bild mehr.
L.G.
Spule5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476582   Heute : 9978    Gestern : 22017    Online : 894        23.11.2026    14:41
