DSL-Signal "prüfen"
Serverzeit: 16 11 2026  20:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DSL-Signal "prüfen"
Suche nach: dsl (1474)
BID = 882137
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Moin,
die EasyBox zeigt auf ihrer "Startseite" das "Ereignislogbuch". Hier kann man mit etwas Fantasie auslesen warum die Box nicht online ist.
Wenn kein DSL Signal an der Box ankommt leuchte die WAN LED gar nicht, während der Synchronisierung blinkt sie und wenn sich die Box mit dem DSLAM verbunden hat leuchtet sie blau. Rot wird die LED erst wenn sich die Box am Anmeldeserver mit den richtigen Benutzerdaten angemeldet hat.
Unter "Extras" - "ADSL Status" kann man auch die Dämpfung, Fehler usw. auslesen.
Dirk
BID = 882166
BlackLight
woodi schrieb :
[...] (Stichwort: Frittspannung).
OK, dann kann es ohne weiteres sein, dass der TAE-Stecker zum Problem wird.
Danke für Informationen. Frittstrom - man lernt immer was neues.
Ist ein Mietobjekt und kann damit leben den Stecker zu ziehen. Aber werde es für die Zukunft im Hinterkopf behalten.
BID = 882230
dr.dirk hat am  1 Apr 2013 18:32 geschrieben :
Das ist doch mal ne brauchbare Aussage.
Also geh ich davon aus,das die Vodafoner murksen.
Oder die Gebühren für die "letzte Meile" schuldig geblieben sind.
Weil blau war die Latüchte immer wenn nix mehr ging.
Bei den Telekomikern gab es über 10 Jahre keine Probleme,nur leider vergraulen die ja mit ihrer Preispolitik jahrelange Stammkundschaft nachhaltig.
Das lustige ist,seit die Box auf Dauerbetrieb läuft (wegen dem Log),gabs nicht einen Ausfall mehr.
BID = 882280
unlock
@Kleinspannung,schau mal nach,wieviel CRC-Fehler eingetragen sind.
Wie weit bist du eigentlich vom nächsten Knotenpunkt entfernt?
In meiner alten Wohnung hatte die T-com damals auf einen ca.5 Km entferneten Knotenpunkt mit 385 Kb aufgeschalten.Fazit war ständiger Synchronabbruch.
Nach beschwerden bei T...(die wussten angeblich von keinem Fehler)hatten die anscheinend eine neue Software aufgespielt,und es gab seltener eine Unterbrechung,dafür hat man immer gemerkt,wenn eine Störung vorlag und die Verbindung anscheinend noch bestand.
Die beste Verbindung war auch immer,wenn nachts kaum jemand seinen Router an hatte(Übersprechen auf 5 Km :80:).
Vodafon kann da aber vermutlich auch nichts machen,da ja die T... die Netzrechte hat
One Flash and you're Ash !
BID = 882304
unlock hat am  2 Apr 2013 21:08 geschrieben :
Wenn ichs finde,guck ich dann mal.
Luftlinie etwa 250m...
BID = 884253
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Lustigerweise kannst du fast die Uhr danach stellen wenn es passiert.
Mal den Signal-Rauschabstand geschaut wen das Problem vorhanden ist,gerade da es ja wie ich lese um die gleiche Uhrzeit ist. Ober werden diese Werte in den Router nicht angezeigt? Wie ist der Signal-Rauschabstand wen das Problem vorhanden ist.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Apr 2013 21:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316563   Heute : 11344    Gestern : 12485    Online : 599        16.11.2026    20:55
