Digital-RX Egal
Serverzeit: 03 11 2026  07:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Egal
BID = 346140
sandro
Hersteller : Egal
Hi, mal eine kurze Frage die mir nicht ganz beantworten kann, wenn ich bis jetzt eine Analoge Satanlage für Astra habe und den Analogen Receiver gegen einen Digital Receiver austausche, (also ohne den LNB zu tauschen) hat das irgendwelche Nachteile? Ich konnte keine Probleme feststellen.
Danke Gruß Sandro
BID = 346177
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn deine Anlage für den Empfang von High- und Low-Band ausgerüstet ist, kannst du sowohl digitale als auch analoge Receiver betreiben. Zudem ist dies von Satellitenposition zu Satellitenposition unterschiedlich.
BID = 346783
Ist es noch ne alte "analoge" Anlage, dann bekommt Dein Digital-Receicer einfach nicht alle Programme rein, die möglich wären.
Derzeit ist das noch unbedeutend, aber mit Wegfall der analogen Ausstrahlung über ASTRA werden diese Bereich dann Zug um Zug auch mit digital übertragenen Programmen belegt werden. Ob die für Dich interessant sind, ist ne andere Frage...
BID = 346791
Genau umgekehrt, der Receiver bekommt nur die paar Programme die im unteren Band gesendet werden.
Bei einer alten, "rein analogen" Anlage, also ohne Universal LNB, nur mit 9,75GHz LO Frequenz, oder 10GHz bei Uraltanlagen, bekommst du so gut wie keine Digitalen Programme rein.
Viele der Anlagen aus den letzten 6-8 Jahren haben aber schon ein Universal-LNB montiert, obwohl teilweise nur analoge Receiver betrieben wurde.
Wenn der Receiver die deutschen Programme empfangen kann, ist bereits ein Universal-LNB montiert und alles ist OK.
BID = 347045
Kollega hat latürnich Recht!
Ich war wohl geistig bei der Spar-"Einkabellösung" (wenn ich mir jetzt auch nicht mehr erklären kann, warum... )
Also Danke für die Korrektur!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109509   Heute : 19309    Gestern : 70074    Online : 441        3.11.2026    7:16
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
