Der Gong braucht Licht!
Serverzeit: 29 10 2026  12:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796529
Entweder L1 und L2.
Oder z.B. 0 und xV (dabei stellt die 0 einen willkürlichen Bezug dar, da das System ja erdfrei ist).
Vielfach werden diese Klemmen auch mit Kleinbuchstaben bezeichnet, also schlicht a und b etc.
Und ein Trafo liefert nunmal keine Gleichspannung, das tut stattdessen ein (Gleichspannungs-)Netzteil.
Daher liefern auch Klingeltrafos immer nur Wechselspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2011  0:23 ]
BID = 796635
woodi
ego hat am  8 Nov 2011 19:23 geschrieben :
Ist denn die Beleuchung wirklich nicht für den Betrieb an 8V Wechselspannung ausgelegt? Üblichweise wird die einfach parallel zum Klingeltaster angeschlossen, und gut ist?
So würde ich es auch machen, wenn:
- es sich um einen elektomechanischen Gong handelt
- es sich lediglich um wenige LEDs handelt, so dass es im Gong nicht "bratzelt"
- und der Gong beim Loslassen des Klingelknopfes noch sicher anschlägt.
Dazu entweder das Gesamtsystem mit Gleichspannung betreiben oder den Gleichrichter und die Vorwiderstände für die LEDs außen einbauen.
Letzteres würde ich wegen der Funkenbildung bei Gleichspannung bevorzugen.
Vorteil:
Man muss nur an einer Stelle hantieren und es bleibt bei den 2 Adern.
Ein Elko hinter dem Gleichrichter würde ggf. das Erlöschen der Beleuchtung bei Drücken des Tasters verhindern, muss aber mit dem 3. Spiegelstrich oben harmonieren.
woodi
BID = 796672
Darüber würde ich nachdenken, wenn nur 2 Adern verfügbar wären.
Aber in diesem Fall sind derartige eingeschränkte Klimmzüge doch gar nicht nötig!
BID = 796675
woodi
Ja, das stimmt, wenn die 3. Ader vom Trafo bis zur Türstelle durchläuft, dann ist diese Lösung zu bevorzugen.
Ich wollte nur auf einen Adernmangel hin schreiben u. noch etwas zur Gleichspannungslösung einwenden, da man sich damit bei einem elektromechanischen Gong eine kleine Weidenzaunanlage baut und das haben die LEDs nicht so gerne.
Du hast ja jetzt eine saubere Lösung.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820560   Heute : 31760    Gestern : 49271    Online : 518        29.10.2026    12:12
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
