Datenübertragung über LAN gestört
Serverzeit: 18 11 2026  06:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 869965
guenther
Habe die provisorische DrahtVerbindung (mit 0,7mm2)von Sekundär/Minus des Netzteils zum nächsten PE besser fixiert und jetzt erreiche ich die 6900 kBit/s, die mein DSL-Anschluß maximal hergibt.
Habe mal an Sekundär/Minus gegen nächstgelegenen PE gemssen, Hohlstecker war am Notebook angesteckt.
Ergebnis: 105 V AC rms, unabhängig davon wie man den Netzetecker in die Steckdose steckt;, 50 Hz.
Das Austauschnetzteil (gleicher Typ) ist inzwischen angekommen.
Netzteil zeigt gleiches Störverhalten;
Bin inzwischen kurzfristig an ein Lenovo-Netzteil gekommen; mußte nur eine Hohl-Steckeranschluß-Lösung finden.
Dieses Netzteil mit einen Euro-Stecker funktioniert einwandfrei; stört nicht im geringsten die Datenübertragung.
Habe gleiche Messung, wie oben durchgeführt
Ergebnis: 19V bzw. 38V AC, rms, je nach Netzstecker-Position; 50 Hz
Gibt es einen Zusammenhang dieser Meßwerte mit der Störung der Datenübertragung oder ist die Störung eher Im Hochfrequenzbereich zu suchen/finden?
BID = 869999
winnman
Wird wohl an der Eathernet Schnittstelle des Notebook liegen, dass der bei relativ kleinen Fehlerströmen verursacht durch die 115VAC der Y Kondensatoren im Netzteil einfach nicht klarkommt.
Also neues Netzteil OK, alternativ separate Erdung des Notebooks und du bist schnell im Inet.
Was willst du mehr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333886   Heute : 3448    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    6:57
