Cullmann Freisprecheinrichting anschließen
Serverzeit: 12 11 2026  00:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834456
Baetschela
habe einen Audi A4 BJ 2002 mir Handyfreisprecheinrichtung von Cullmann 1. Generation (Spiralkabel). Nun weiß ich aber nicht wo ich dieses Spiralkabel einstecken soll... Kann mir jemmand helfen???
Danke und Grüße
BID = 834459
Das Kabel kommt vermutlich in das dazu passende Telefon.
Mehr kann man dir aufgrund fehlender Angaben nicht sagen.
BID = 834462
Baetschela
Das Handy kommt in die Ladeschale =)
An der Ladeschale ist das Spiralkabel mit Stecker.
Nun suche ich noch die passende Buchse zu dem Stecker...
BID = 834471
Die ist immer noch am dazugehörigen Handy. Mehr kann man dir aufgrund der immer noch fehlenden Angaben immer noch nicht sagen!
Ob das Handy in die Ladeschale kommt, ist dabei völlig egal. Nicht alle Handys hatten Lade- und Freisprechanschluss an der gleiche Buchse.
Ansonsten schmeiß das Uraltding raus und kauf dir eine Bluetoothanlage. Die funktioniert dann auch an Handys aus diesem Jahrtausend.
BID = 834473
Baetschela
Und die Angaben wären?
Die Buchse ist nicht am Handy sondern muss irgendwo bei dem Radio liegen...
BID = 834480
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Dazu muss 1. dein Radio überhaupt Freisprechen können und 2. die Buchsen und Stecker passen. Normalerweise kommt noch ein Wandler zwischen Radio und Handy.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 834483
Wie wäre es denn z.B. mal mit dem Typ der Freisprechanlage? Cullmann hat mehr als eine auf den Markt gebracht, sowohl als Nachrüstlösung als auch für den Einbau ab Werk.
Wie wäre es mal mit Infos zu dem Stecker. Es gibt mehr als einen Steckertyp.
Ebenso gibt es verschiedene Handys, mit verschiedenen Anschlüssen.
Und warum sollte man, deiner Meinung nach, ein teures Spiralkabel für etwas verwenden, wo ein normales Kabel deutlich besser geeignet wäre?
Kann es sein, das du keine Freisprechanlage hast, sondern nur die Handyschale? Dann käme die Leitung an die Freisprechanlage.
BID = 834543
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ähem, gehört das nich eher in die Rubrik TK?
BID = 834576
woodi
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254126   Heute : 124    Gestern : 9083    Online : 365        12.11.2026    0:22
