Codeschloß an Haustüre/ Wie geht das?? |
BID = 387034
magowa Gerade angekommen
BID = 387039
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
nur mal soviel, ein Codeschloss wirst du am besten über ein Öffnerset mit Türöffnerausgang unabhängig vom bisher bestehenden System lösen können(am günstigsten).
Conrad hat zB sowas.
grtz
BM
BID = 387044
Stromfresser Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
Du kannst das Codeschloß aber auch einfach so dranhängen.
Dazu mußt Du aber drauf achten, daß die bestehende Sprechanlage und das Codeschloß beide mit Gleich- oder beide mit Wechselspannung betrieben werden.
Ist das der Fall, kannst Du die Spannungsversorgung von der Sprechanlage einfach parallel auf das Codschloß auflegen und den Türöffner mit dem Codeschloßausgang beschalten.
BID = 387084
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
achte darauf, ein Codeschloß mit getrennter Tastatur / Elektronik zu verwenden (Tastatur außen, der Rest innen), ansonsten kannst Du die Tür auch gleich offenlassen. Die wenigsten der preiswerten Schlösser sind sabotagesicher. Wobei die derzeitige Haustür eh kein großes Hindernis für jemanden darstellt, der da unberechtigt rein will.
BID = 387095
| | Im Internet habe ich folgende Codeschlösser gefunden: |
Links auf abgelaufenen Onlineshopsitzungen bei Conrad funktionieren nicht!
Die Spannung kommt aus der bestehenden Klingelanlage oder einem eigenen Netzteil.
Bei richtiger Codeeingabe zieht das Relais der Codeschlösser für ein paar Sekunden an. Der Relaiskontakt kommt parallel zu den bestehenden Türöffnertastern.
Bevor du allerdings in ein Codeschloss investierst, würde ich eine neue Haustür empfehlen. Bei der Tür kannst du auch gleich den Schlüssel stecken lassen.
Im Ernstfall ist die schneller auf als du den Code eingeben kannst.
BID = 387107
sam2 Urgestein
Leute, nun kommt mal wieder auf den Teppich!
Aus der Zahl der Kingeltasten schließe ich, daß es sich um ein MFH handeln könnte. Dort besitzen die Haustüren i.d.R. nur sog. Ordnungsfunktion. Den Einbruchschutz müssen die Wohnungstüren übernehmen (die das oft genug auch nicht können, aber das ist ne andere Baustelle).
Insofern ist die Nachrüstung eines einfachen Codeschlosses sicherlich angemessen. Es darf dann gerne auch ein einteiliges sein!
@ magowa
Wenn die Anlage ein original SIEDLE Netzgerät besitzt, wird der TÖ mit 12V Wechselspannung versorgt. Daran könnte man das Ding bestimmt mit Anschließen (ggf. Gleichrichter/Spannungsregler für die Elektronik zwischenschalten). Die Gleichspanung, welche diese Netzgeräte zusätzlich ausgeben, ist dagegen vermutlich nicht ausreichend belastbar.
BID = 387162
Also, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich weiß, die Türe sieht echt übel aus und irgendwann mal werden wir die Türe auch erneuern. Aber ich denke für nen guten Dieb sind die meisten Häuser eh kein Problem.
Aber jetzt zurück zum Codeschloß. Habe es soweit verstanden. Spannung hole ich mir vom Klingelmodul. Und Codeschloßausgang an Türöffner.
Konkret würde mir das Codeschloß bei conrad.de Artikel-Nr.: 191124 - 62 gefallen.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 - 15 V/DC oder 8 - 12 V/AC Stromaufnahme: 40 mA
Ausführung: Bausatz
Weitere technische Daten:
Zeitbegrenzung für die Code-Eingabe: ±5 s · Schaltleistung: 5 A/230 V/AC
Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 40 mm
Was haltet Ihr davon?? Oder habt Ihr ne andere Empfehlung?
Klingelmodul ist das Siedle TLM 512 und laut Siedle mit 12 Volt Spannung versorgt.
Kennt jemand das Klingelmodul oder hat jemand einen Schaltplan, damit ich weiß, wo ich das Codeschloß anschließen muß. Bin ziemlicher Elektrolaie.
@sam2: Du schreibst, dass die Siedle mit 12 Volt Wechselstrom funktioniert?? Da würde ja o.g. Codeschloß funktionieren, oder??
Bei Schaltleistung steht etwas von 230 Volt, funktioniert das bei mir??
Die Zuleitung an den eletrischen Türöffner- kommt die direkt von den Wohnungen und geht direkt an den Türöffner oder geht diese Leitung auch über das Klingelmodul? Dann müßte ich nämlich nur die richtigen Leitungen im Klingelmodul finden.
1000 Dank im Voraus!!!!
BID = 387183
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
also TLM heist schon mal Tür-Lautsprechermodul und nicht Klingelmodul.
Dein ausgewähltes Codeschloß sieht schon mal schön aus und entspricht den Anforderungen.
Jedoch ist zu bedenken:
1. wie Jerry schon sagte, sollte die Electronic vom Tastenfeld getrennt sein, sonst schraubt jemand das Ding ab und brückt den Relaisausgang (Ups Tür offen)
2. wenn Du einen guten Elektriker hattest, hat der den TÖ sowieso nicht im Außenkasten verklemmt sondern in (weil jemand mit Siedle Schlüssel Brücke machen und Ups Tür offen)
Laut dem Datenblatt von C kann man leider nicht erkennen, ob Electronic getrennt ist.
Mein Tip, (kostet halt etwas) z.B. von Hörmann Steuerung mit entspr. Codeschloß verwenden. Dies hat nur 2 Adern nach außen zur Tastatur und die Electronic separat. Vorteil, Du hast 2 Relais mit unterschiedlichen Codes. Da kannst Du auch gleich die Garage aufdrücken falls Antrieb vorhanden.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 387394
sam2 Urgestein
Ich hab mir das Ding mal angesehen:
Für ein derart brimiefes und lumpiges Codeschloß ist es viel zu teuer!
Aber kein Wunder, beim großen Zeh...
Da solltest Du bei anderen Lieferanten fündiger werden.
BID = 387594
@sam2
Auf was würdest Du beim Kauf achten? Hast Du vielleicht ne Empfehlung?
BID = 387707
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Bedenke bitte auch das standard-problem in dieser Sache: Der Code kann normalerweise sehr leicht ausgespäht werden, wenn man nicht IMMER mit dem Körper das Tastenfeld bei der Eingabe verdeckt...
BID = 387740
hi,
was hälst Du von dem ELV-System suchen nach keymatic für 119,00€ bei www.elv.de?
nur mal so ne Idee
hologram
