Call&Surf in Abwesenheit einrichten lassen?
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 849670
woodi
ElektroNicki hat am 23 Sep 2012 00:08 geschrieben :
Scheint zu stimmen, danke noch mal
Also,
nachdem mein Ansprechpartner bei .T... wieder da war habe ich mich für Dich nochmals schlau gemacht um mich um die techn. Parameter Deiner Teilnehmeranschlussleitung (TAL) gekümmert.
Sie ist von der Vermittlungsstelle bis zu Dir in die Bude 3300m lang, ist aus 0,4mm Cu-Draht und hat 33dB Dämpfung.
Nach den Regeln der Festbitraten hätte Dir Telekom einen 1,536Mb-DSL-Anschluss geben müssen, damit es stabil läuft.
Faktisch käme man aber mit diesen Werten stabil auf knapp 2Mb.
Man hat dann 2Mb (RAM) eingerichtet, um zu verhindern, das es ab und zu mal über 2Mb einpegelt und dann zu zeitweisen Synch.-Verlusten kommt.
Du wirst feststellen, das der Anschluss meist an der Obergrenze läuft.
Aus meiner Sicht hat Telekom für Dich das optimale aus der vorhandenen Leitung rausgeholt und sorgt gleichzeitig mit der Begrenzung für deren stabilen Betrieb.
Fazit:
Du bist, wie viele andere auch, das Opfer einer alten Regulierungsbehörde des Monopolisten "Deutsche Bundestpost".
Diese Regulierungsbehörde war der Deutsche Rechnungshof.
Damals, als Deine "TAL" gelegt wurde, konnte der Draht dem Rechnungshof nicht dünn genug sein, um das Kapital, welches in die Erde gebuddelt wurde so gering wie möglich zu halten. Von Internet war noch keine Rede. So lange das noch bis zum Kunden unter 1400 Ohm blieb, war alles OK.
Aus der Sicht von heute ein Fehler.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 849702
ElektroNicki
Okay, dir glaube ich das mal
Meine Fritzbox ist wohl etwas optimistischer.
Ich habe seit der Freischaltung heute Mittag etwa 3,1GB aus der Leitung gezogen, in der Zeit gab es laut Statistik keinen resync und nur gegen 14 Uhr 4 CRC-Fehler, da lag das Downstream-SNR auf seinem Tiefstwert von 13db.
Danach stieg es wieder auf 20db an.
BID = 849764
woodi
ja, scheint so.
Die Werte, die ich dir genannt habe sind reine physikalische Werte anhand der Kabeleigenschaften, Länge und Querschnitt, keine Messwerte!
Anhand dieser Werte wird eine Leitung aus Abschnitten berechnet und DSL-Geswchwindigkeiten zur Verfügung gestellt.
Durch Nebenbeeinflussung, Stoß- und Verbindungsstellen kann sich reals noch eine kleine Verschiebeung ergeben.
Die Einstellung am Port riegelt normal bei 2,048Mb ab.
Die nächst höhere Einstellung wäre 6.016Mb, die Du aber nicht hast.
Vielleicht stellt sich die FB eben sehr freundlich dar, etwas besser als die anderen.
Ich freue mich für Dich, dass es pünktlich zum Termin geklappt hat und es ja scheinbar funktioniert. Viel Erfolg beim Studieren.
woodi
BID = 849867
Ich hingegen hoffe (und nehme an), daß es nicht nur scheinbar, sondern anscheinend (alaso tatsächlich) funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338794   Heute : 8366    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    14:25
