Call&Surf in Abwesenheit einrichten lassen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 846778
woodi
bluebyte hat am  6 Sep 2012 23:03 geschrieben :
-Brauche ich einen Splitter, wenn ich "vor" dem DSL-Modem kein Telefon angeschlossen habe?
nein
Ich bitte um eine blausible Erklärung.
Dankeschön.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 846781
Mirto
Wenn das Modem eine Buchse für ein analoges Telefon (nicht Voip) hat, dann ist bereits ein Splitter eingebaut. Wenn keine Buchse vorhanden, dann auch kein Telefon "hinter" dem Modem, also gar kein Telefon
"Vor" dem Modem eben nur mit Splitter
BID = 846784
woodi
Mirto hat am  6 Sep 2012 23:28 geschrieben :
Von was sprichst Du?
Der Eingangsbuchse oder der F-Buchse um direkt ein Telefon einzustecken?
Bitte erkläre das anhand der Beschreibung der FB7141 des TE.
http://www.avm.de/de/Service/Handbu.....1.pdf
Ach ja, was hat VoIP gegen ein analoges Telefon?
An einem VoIP-Anschluss mit Router (z. B.: FB) kann ohne weiteres ein analoges Telefon angeschlossen werden.
An einem ISDN-Anschluss mit TK-Anlage kann doch auch ein analoges Telefon angeschlossen werden, obwohl dies genauso wie bei VoIP auf der Anschlussleitung nicht möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  6 Sep 2012 23:35 ]
BID = 846789
Mirto
Ups, jetzt wirds schwierig,.
Wenn parallel zur FB noch ein analoges Telefon angeschlossen werden soll, dann benötigt man einen Splitter. Wenn nicht, kann dieser entfallen.
Es gibt aber auch DSL-Modems, die haben keinen Anschluss für ein analoges Telefon. Da muss die DSL-Leitung mit einem Splitter aufgeteitl werden, da ansonsten das analoge Telefon die DSL-Trägerfrequenzen "schluckt". Allerdings haben viele Telefone neueren Datums diesen "Filter" bereits eingebaut.
BID = 846791
ElektroNicki
Ich habe mich gegen VoIP und für einen normalen analogen Anschluss entschieden, ich brauche nur eine Nummer, und ich will auch ohne Fritzbox telefonieren können
Bischen seltsam das alles... unsere 7170 daheim (iirc im Prinzip die 7141 nur mit mehreren Ethernetports) hängt hinter nem Splitter und an ihrem Ausgang ist iirc unser analoges Telefon angeschlossen.
VoIP haben wir nicht, da es bei unseren 384kbit/s (sic!) nicht wirklich machbar ist (wir brauchen es auch nicht wirklich).
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im T-Punkt nen Splitter bekomme?
Wie viel kostet so einer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Sep 2012  0:19 ]
BID = 846792
woodi
Mirto hat am  7 Sep 2012 00:02 geschrieben :
Schau doch einfach in die Frage des TE und welches Gerät er verwendet.
Er hat Annex-B mit analogem Anschluss bestellt und eine FB7141.
Das Telefon will er an die FB anschließen.
Lt. Beschreibung der FB ist ein Splitter zu verwenden.
Der Splitter trennt die Anteile des analogen Anschlusses (60V DC, bis 120V AC (Rufspannung) und ggf. 16KHz Gebührenimpuls) vom Router.
Lasse ich den Splitter weg, so gelangen diese Anteile ungehindert an den Router.
Der geht zwar nicht kaputt, die Signal haben dort aber normal nichts zu suchen. Außerdem ist der Splitter auch ein kleiner Überspannungsschutz.
Denn, ist der Router kaputt geht dahinter erst mal gar nix mehr.
woodi
BID = 846794
woodi
ElektroNicki hat am  7 Sep 2012 00:18 geschrieben :
Hallo Nicki,
normal interessiert es einen Kunden nicht über welches Protokoll er spricht. Hauptsache es funktioniert wie gewohnt und die Qualität enstpricht den Erwartungen. Wenn sich kein relavanter Preisvorteil ergibt, würde ich auch die alte Variante bevorzugen. Über einen Weg kann man dann meist noch eine Störung loswerden.
Bei VoIP gibt es noch ein wenig Nachholbedarf (je nach Provider). Die Qualität ist nicht immer gleich, manchmal muss auch im ON die ONKZ gewählt werden, oder zum schnellen Verbinden muss nach der Wahl ein Hash (#) nachgedrückt werden.
Trägt man das Hash allerdings in sein Telefonbuch ein, stellen viele Telefone den Namen nicht mehr in der Anrufliste dar.
Ich denke, da muss noch ein wenig nachgearbeitet werden.
Ist aber meine private Meinung.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Sep 2012  0:33 ]
BID = 846795
Mirto
Ich gehe mal davon aus, das der DSL-Standart europaweit gleich ist (Ich wohne und arbeite in Italien).
Habe gerade mal einen hiesigen Splitter geöffnet:
Eingang (DSL) liegt paralell zum Ausgang-DSL (plus ein Varistor als Überspannungsschutz). Lediglich der Ausgang für das analoge Telefon wird über einen Tiefpass geleitet, welcher verhindert, dass die DSL-Trägerfrequenzen durch das Telefon "kurzgeschlossen" werden.
Hat Deutschland da evtl. wieder ein eigenes Süppchen gekocht??
BID = 846797
ElektroNicki
Mirto hat am  7 Sep 2012 00:32 geschrieben :
Das würde meine Beobachtung bestätigen
BID = 846800
woodi
In Deutschland ist ISDN sehr verbreitet und deshalb werden dort die Frequenzen bis ca. 138 KHz für Telefonie verwendet (Annex B).
In anderen Ländern ist wohl Annex A verbreitet.
Ich weiß nicht genau wie das in Italien ist.
War erst einmal in der Toscana, habe mich dort aber erholt und nicht an Anschlussleitungen rumgemacht.
Mir hat das hier gereicht:
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Sep 2012  0:43 ]
BID = 846802
Mirto
Zu 1. Kann ich aus der Entfernung nicht viel sagen, würde mich aber wundern, wenn die sowas nicht haben.
Zu 2. Hier beim Chinesen 60 cent , Im Computerladen €2,50
Jeweils Westernstecker/Kupplung
Diesen Sch..ss mit N- und F-Steckern gibts wohl nur in D
BID = 846804
Mirto
Richtig! ISDN hat hier nie richtig Fuss fassen können.
Daher fast ausschliesslich Annex A
BID = 846806
woodi
Mirto hat am  7 Sep 2012 00:46 geschrieben :
Ich will nicht rumstreiten wegen D oder I.
Den Splitter gibt es hier umsonst bei der Neuanschließung.
Klar funktioniert es auch ohne Splitter, die Vorgabe des Handbuches ist für seine FB aber eine andere.
Den Sch..ss mit N- und F- Steckern entspricht halt einem anderen Konzept.
Alle Geräte werden mit "gleichem" Stecker versehen und die Kodierung erfolgt an Stecker und Buchse. Alle Geräte können in die gleiche TAE gesteckt werden (Telefon, Fax und AB).
Ist das Fax kaputt zieht man es einfach raus, der Rest läuft direkt.
In anderen Konzepten muss z. B. der AB ins Faxgerät gesteckt werden, wenn ein solches verwendet wird und das Telefon dann in den AB. Hat das Telefon dann z. B. keinen Westernstecker muss man sich halt einen Adapter besorgen.
Da hat wohl jedes Konzept seine eigenen Vor- und Nachteile.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Sep 2012  1:00 ]
BID = 846808
Mirto
Um Himmels Willen! Wir streiten doch nicht
Ganz im Gegenteil! Ich lerne immer wieder dazu
Auch hier ist bei jedem Modem ein Splitter dabei.
Eine Sache interresiert mich aber noch brennend:
Ich bezweifel, dass bei "Euch" der Splitter die Gleichspannung und die Rufwechselspannung vom Router fernhält.
Wenn Du mal VIEL Zeit hast, dann schraub doch mal einen auf
Rainer
BID = 846809
woodi
Die DSL-Seite ist über 2 x 27 nF (einer je Ader in Serie) von der Anschlussleitung getrennt.
Edit:
Die 400 bedeuten 400V.
Ich gehe jetzt in Bett.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Sep 2012  1:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336543   Heute : 6111    Gestern : 12669    Online : 533        18.11.2026    11:07
