Busch&jaeger welcome
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1021557
frosch006
Ich hab mal eine Frage zu welcome türsprechanlage von Busch & Jaeger. Ich interessiere mich für die Video Version, ist es möglich erstmal nur die Video außenstation zu montieren und pro Klingel ein Gateway? Kann ich die Anlage so bereits betreiben und zu einem späteren Zeitpunkt die innenstationen Nachrüsten?
Ma
BID = 1021953
woodi
Hallo frosch,
ich habe diese Anlage für 2-Familienhaus.
Könnten wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen?
Mit Gateways meist Du Aktoren oder wirklich das IP-Gateway?
Normal ist es so, dass der Bus am Ende terminiert wird.
Das habe ich an einer Innenstation gemacht - kann man aber auch an einem Aktor.
Wenn Du normale Klingeln (Gongs o. ä.) meinst, dann brauchst Du (Schalt)aktoren, die sich adressieren lassen.
Wie willst Du die Türöffnung ohne Innenstation realisieren (IP-Gateway und App)?
Für den Türöffner habe ich ein Relais benutzt, da vom Netzteil, dass die Spannung liefert wird ein hochohmiger Türöffner empfohlen.
Ansonsten bin ich zufrieden mit der Anlage, obwohl sehr teuer.
Leider lässt sich der Tonruf an der Innenstation bei parallelem Gong nicht dauerhaft abstellen.
Die Schaltaktoren lassen sich zeitlich einstellen.
Leider ist die kürzeste Zeit aus m,einer Sicht zu lang (es lässt sich nicht individuell rufen, z. b. 1 mal lang, 2 mal kurz die Ruftaste am Eingang drücken).
Habe bezüglich meiner Punkte mit BJ Kontakt aufgenommen, wurde jedoch quasi belächelt - Schade bei dem Preis.
Habe auch bereits ein Softwareupdate durchgeführt.
Änderungen wären also möglich.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459440   Heute : 14811    Gestern : 20435    Online : 814        22.11.2026    18:41
