Bekomme kein Amt bei Eumex 208
Serverzeit: 16 11 2026  20:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044562
Moin,
ich versuche gerade verzweifelt eine Eumex 208 mit drei analogen Endgeräten zum Laufen zu bringen, aber ich bekomme kein Amt.
Bislang werkelte hier ein Dr. Neuhaus Triccy, der aber langsam seinen Geist aufgibt. Also hab ich die noch nie benutzte Eumex aus dem Schuppen geholt und bekomme die nur halb zum Laufen. Die MSN habe ich eingetragen und die Telefone können sich auch gegenseitig über 11, 12, 13 anrufen. Das funktioniert schon mal.
Liegt das an der "Anlagenrufnummer"? Der Triccy hat diesen Eintrag nicht. War das vielleicht die MSN 0?
Ich habe dort schon alles Mögliche eingetragen, mit und ohne Vorwahl oder gar nichts, aber ich bekomme an keinem Apparat eine Leitung nach draußen. Was fehlt hier noch? Wie sieht so eine Anlagenrufnummer aus? Oder kann es an der Strippe zum NTBA liegen? Crossover oder nicht vielleicht? Oder versteht sich die Eumex mit dem moderneren NTBA nicht?
Bevor ich hier noch völlig planlos weiter probiere, frag ich mal in die Runde. Ach so: einen alten Rechner und die Software zum Konfigurieren habe ich.
Danke und Gruß,
BID = 1044566
Ich denke, es hat sich erledigt. Bevor ich da noch Zeit versenke, versuche ich erst mal etwas Moderneres zu besorgen.
BID = 1044571
elmo_cgn
Deine Eumex ist auf die Betriebsart "Anlagenanschluss" eingestellt, das ist der Default.
Du musst die auf Mehrgeräteanschluss umstellen.
Bedienungsanleitung gibt es bei der Telekom:
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/b208_209.pdf
Seite 62 steht die Umstellung beschrieben.
Elmar
BID = 1044573
bluebyte
was hast Du denn, Anlagenanschluß oder Mehrgeräteanschluß ?
Bei Anlagenanschluß: Anlagenrufnummer (Pilotnummer) + Rufnummerblock
Bei Mehrgeräteanschluß: Bis zu 10 MSN
Die EUMEX 208 kann beides, mußt sie aber auf den entsprechenden Anschluß konfigurieren.
bluebyte
BID = 1044578
Besten Dank für die Tipps, aber es hat sich wirklich erledigt. Ein paar Dinge habe ich herausbekommen: Die Eumex 208 kann kein Clip und keine automatische Amtsholung. Zu Voip kompatibel ist sie auch nicht, was irgendwann kommen wird. Da stecke ich keine Sekunde mehr rein.
Ich werde mir irgendwas ab Eumex 504 besorgen und mich dann nochmal melden, falls ich damit nicht klar komme. Bis dahin halte ich den Triccy durch Handauflegen und Luftanhalten am Laufen.
Danke und Gruß,
BID = 1044587
schattenlieger
Besorg dir 'ne Fritzbox 7170, 7272 oder gar 7050 vom Grabbeltisch, konfigurier die als IP-Client und dann hast du da drei a/b-Ports dran, die auch noch VOIP-tauglich sind.
G722 mit HD Voice ist am Analogport eh nicht, also egal.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1044593
Danke! Das ist natürlich noch viel besser!
Bist Du sicher, dass die 7170 drei a/b-Ports hat? Ich finde da widersprüchliche Informationen (zwei Ports und drei Anschlüsse).
BID = 1044613
schattenlieger
Ich bin mir sicher, die hatten 3 Ports.
Zu Anfang 2 Ports auf RJ-11(6P2C) und 1 zum direkten Klemmen, später dann 3 a/b auf RJ12(6P6C) mit Kabelpeitsche, die Belegung war dann
1->1-2
2->3-4
3->5-6
Zumindest soweit ich mich erinnere.
Preislich kann man mit der gebrauchten Fritz jedenfalls eher nichts falsch machen, nur ggf. ein neues 12V-Netzteil spendieren.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1044618
Vielen Dank!
Die Belegung hatte ich schon gesucht. Für den Fall, dass ich ein Exemplar ohne TAE-Adapter erwische. Netzteile habe ich im Fundus.
In den Kleinanzeigen ist sogar eine 7170 bei mir in der Nähe. Der Anbieter hat sich noch nicht zurückgemeldet.
BID = 1044625
Die 7170 (V1) ist da. Es ist eine mit zwei RJ12-Buchsen und einem zweipoligen Klemmanschluss.
schattenlieger hat am 18 Okt 2018 22:22 geschrieben :
... konfigurier die als IP-Client ...
OK, das hab ich hinbekommen. Das läuft schon mal. Ich bin gerade über das WLAN der 7170 als IP-Client im Internet. Die Apparate können sich gegenseitig intern anrufen. Extern ISDN geht aber trotzdem noch nicht. Festnetz über ISDN ist eingestellt.
Für heute reichts mir erst mal!
Für morgen ein paar Fragen:
1.
An S0 ist ankommend ISDN angeschlossen. Ist das vielleicht falsch und ich muss trotzdem das Y-Kabel benutzen?
2.
Muss die Fritzbox unbedingt Internet haben, um als Telefonanlage zu spielen?
Eigentlich wollte ich sie eigenständig als Telefonanlage benutzen.
Die Seriennummer gehört nicht zu denen, bei denen die Einrichtung als IP-Client ausgeschlossen ist (funktioniert ja auch).
Danke und Gruß,
BID = 1044632
schattenlieger
Wenn das ein reiner a/b-Wandler werden soll, das tut auch ohne jede Netzwerkverbindung, ohne eingeschaletes WLAN usw.
Ich bin davon ausgegangen, dass die in einem Netzwerk hängen soll, für VOIP z.B. ist eine IP-Verbindung durchaus von praktischem Nutzen...
Der S0 ist INTERN, daran kannst du ein ISDN-Telefon oder noch ne Fritzbox usw. ranhängen.
Du benötigst also das Y-Kabel, alternativ legst du ISDN z.B. auf eine NEtzwerkdose auf wie folgt:
RJ45-1 <-> 1a (rot),
RJ45-2 <-> 1b (rot Strich)
RJ45-7 <-> 2a (rot Doppelstrich langer Abstand)
RJ45-8 <-> 2b (rot Doppelstrich kurzer Abstand)
(In Klammern die Belegung des üblichen Fernmeldekabels ankommend, kann natürlich auch grün, grau, gelb oder weiß sein, je nach Adernpaar)
Dann noch die MSN eintragen und die Rufe sinnvoll verteilen und dann klappt das eigentlich.
Funktionstest am besten erstmal "ausgehend", wenn das funktioniert und du kannst nicht angerufen werden, haut was mit der Rufverteilung nicht hin.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1044639
Es lag nur noch am Y-Kabel. Eingerichtet war es bereits korrekt. Jetzt funktioniert Alles!
Danke nochmal!
VOIP wird momentan noch nicht gebraucht. Dass es das bei eventueller Umstellung schon kann, ist natürlich kein Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316295   Heute : 11076    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    20:21
