Bahnklingel an 220Volt 23 Hertz beteiben
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672456
Murray
BID = 672734
Barryliejones
Hallo an die Experten
Ich versuche nochmals Bilder hochzuladen
BID = 672738
GeorgS
na geht doch! Unten gegen die Glocke zu liegen
zwei Drähte, wo gegen die hin?
Mach doch bitte noch ein Bild von unten.
Ich habe gerade mal bei Storbeck nachgesehen,
auch bei den Telefonen in der SBZ wurde die
Ader W2 in den Telefonen so geschaltet, daß
der Zweitwecker auf jeden Fall einen Kondensator
braucht.
Hast du ein Voltmeter? Welche Art Telefonanschluß
hast du?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 672740
Barryliejones
An die Elektroexperten
Als erstes möchte ich mich bei euch herzlich bedanken.
Nun das Bild entstand als ich die Klingel noch an 230Volt hatte.Jetzt aber nicht mehr.
Die zwei Drähte des Klingeltransformator gehen auf die Spulenkontakte eines Wechselstromrelais(8Volt). Das Relais ist in einem Hohlraum in der Gußkonstruktion versteckt.Die Phase L1 des 230Volt Wechselstromes auf den Schließerkontakt des Relais.Vom zweiten Schließerkontakt geht die nun schaltbare Phase an den an den Kontakt, der wiederherum mit den Spulen verbunden ist.Die weißen Leitungen sind also genau diese.(Phase an Kontakt/Phase weg vom Kontakt).
Das Graue ist die Leitung vom Klingeltransformator.
Viele Grüße
Barryliejones
BID = 672745
Barryliejones
Ja,ich habe Voltmeter.Das ganze soll ja nicht als Zweitklingel für ein Telefon dienen,sondern nun als Türklingel.Damit jeder endlich im Haus auch hört wenn es an der Tür klingel bzw auch wenn wir im Garten sind.
Viele Grüße
Barryliejones
BID = 672757
GeorgS
Die zwei Drähte des Klingeltransformator gehen auf die Spulenkontakte eines Wechselstromrelais(8Volt). Das Relais ist in einem Hohlraum in der Gußkonstruktion versteckt.Die Phase L1 des 230Volt Wechselstromes auf den Schließerkontakt des Relais.Vom zweiten Schließerkontakt geht die nun schaltbare Phase an den an den Kontakt,..
Jetzt bleibt mir die Spucke weg!
Du hast das Ding bereits mit 230 Volt betrieben!
Was soll also dieser Thread?
Dreistigkeit!
BID = 672764
Murray
Wenn man meinem Link folgt soll das allerdings möglich sein
BID = 672796
Barryliejones
Nee,das war keine Dreistigkeit.Ich hatte irgendwo gelesen das man die auch mit 220Volt betreiben kann.Dann kam aber die Meldung das es sich um eine Telefonerweiterungsklingel handeln könnte(60 oder 85 oder 24Volt).Dann sind mir die 230Volt doch etwas zu hoch erschienen.
Ich habe aber nur zweimal mit der Klingel geklingelt.(Zum Test)
Ich will ja auch nicht das Haus abbrennen,deshalb habe ich die Klingel ja auch wieder vom Netz getrennt.
Also das mit den 23/25Hz habe ich ja schon abgeschrieben,das die Klingel ja wohl auch mit 50Hz klingeln wird.(erhöht sich der Innenwiderstand/Impedanz nicht mit der Erhöhung der Frequenz zum Quadrat?).
Viele Grüße
Barryliejones
BID = 672834
Murray
Wie jetzt?
Die funktioniert aber an den 230V???
BID = 672985
Barryliejones
DoPo entfernt. MfG clembra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 24 Feb 2010 19:01 ]
BID = 672988
Barryliejones
Also es klingelt schon,allerdings nach kurzer Zeit bleibt die Klingel stehen.Die Spulen werden aber nicht warm oder heiß.(Klingel tut man ja auch nur eine kurze Zeit).
Jetzt werde ich mir aber um allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen die gleiche Klingel als 230Volt Ausführung besorgen.(Sicher ist Sicher)
Wie gesagt ich will ja nicht unser Haus abfackeln.
Vieleicht werde ich diese Klingel(23Hz,85Volt oder 60Volt oder24Volt) in die Telefonanlage integrieren.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509578   Heute : 3518    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    2:19
