Außenwecker an Telefonanlage anschließen ?
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451718
Mr_Smith
wie kann ich an eine ISDN Anlange mit analogen Nebenstellen einen mechanischen Außenwecker anschließen ?
Folgende Ausstattung ist vorhanden:
Telefonanlage: T-Eumex 400 (http://www.t-home.de/Produkt_PK_Sta.....NLzvV)
Außenwecker: ähnliches Modell (http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ben_1)
Muss ich so einen Wecker lediglich an a/b an einem analogen Anschluss anschließen ?
Wie schließe ich zwei solcher Wecker an ? Beide an einen Anschluss ?
Kann ich überhaupt so alte mechanische Wecker an einen neuen TK-Anlage benutzen ?
Vielen Dank für eure Hinweise !
Grüße
Mr_Smith
BID = 451742
Bald leg ich mir das auf eine Taste, bis dahin zum x-ten mal...
LINKS AUF ABGELAUFENE ONLINESHOPSITZUNGEN FUNKTIONIEREN NICHT!
Bitte gebe die Artikelnummer an oder benutze die Funktion "Link auf diesen Artikel" im Conradshop.
BID = 451748
ronki1
Hallo Mr_Smith,
Lösung für Dein Problem ist ein Anschalterelais oder auch Starkstrom-Anschalterelais SAR genannt. So erhältst Du einen potentialfreien Kontakt, der im Ruftakt geschlossen wird. Hier kannst Du auch eine 230V Horn oder Sirene anschließen.
ronki1
BID = 451797
Mr_Smith
sorry für den nicht funktionierenden Link.
Conrad Art.-Nr.: 920915-62
Danke ronki1 für den wertvollen Hinweis. Ich werde mal so ein Teil suchen gehen.
BID = 451802
Goetz
Zur Homepage von Goetz
.... und wenn man bei Conrad diesen Artikel aufruft, gibt es einen Link zur Bedienungsanleitung, und dort ist erklärt, wie das Teil angeschlossen wird!!
Analoge Telefonanschlüsse arbeiten auch heute noch nach dem Prinzip von anno Dunnemals! Als Anrufsignal liegt eine Wechselspannung von normalerweise 60V an, das Abheben des Hörers lässt dann einen Gleichstrom fließen. Das heißt, in dem Wecker muß!!! ein Kondensator (gewöhnlich 1µF) drin sein, damit kein Schleifenstrom fließen kann!
Du kannst auch zwei Wecker an einem Anschluß betreiben. Bei Telefonanlagen kann es passieren, daß der Wecker nicht superlaut klingelt, weil teilweise eine Rufwechselspannung von 24V oder 48V verwendet wird.
BID = 451978
Mr_Smith
Hallo Goetz,
die Anleitung habe ich auch gesehen, aber ich wusste nicht, wie es sich mit einer neuen Anlage verhält...
Mr_Smith
BID = 451986
Man sollte es ausprobieren.
Diverse moderne Anlagen (gerade die kleineren wie Franz-Boxen oder so) sind die Rufspannung betreffend arg schwach auf der Brust. Bei Deiner Teuer-Mexx hab ich zumindest leide Zweifel, ob sie mehrere schafft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477365   Heute : 10761    Gestern : 22017    Online : 590        23.11.2026    15:46
