Auerwald Comfortel-2600 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 1116957
Honnous Stammposter
mein Auerswald Comfortel-2600 (ohne IP) ISDN-Telefon, in Standardausführung ohne Erweiterungsmodule oder Netzteil, zeigt nach einem Stromausfall nur noch das Firmenlogo, ist aber sonst tot, kein Ton im Hörer und reagiert auch nicht auf Tasteneingabe. Der Anschluss ist in Ordnung, den habe ich getestet mit einem Comfortel-1600.
Ist mein geliebter 2600 jetzt für die Tonne, oder ist da noch was mit Firmware bzw. Rücksetzung oder Werkseinstellung zu machen?
Honnous
BID = 1116988
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Schraub es doch auf^^ ...
Alles weg und raus was keine Miete zahlt. Headset weg. Ggf. SD-Karte raus. ... .
Hat das Ding viell. sogar noch 2 (leere?) Mignon-Batterien auf der Unterseite versteckt?
Dieses Wunderwuzzi-Telefon hat dann bestimmt auch einen (kapputten^^) Goldcap im Innern verbaut. Zur Erhaltung des Telefonnummernspeichers und der ganzen Grundeinstellungen bei Ausfall der Versorgung über den S0-Bus.
Danach wieder zusammenbauen. Und nackt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Würde sagen 50:50-Chance daß es dann über den Boot-Hänger drüberkommt /wieder läuft.
BID = 1121204
inf-elo Gesprächig
Was können die Leute heute eigentlich noch, nicht mal mehr selber Nachdenken?
Schon mal mit einem zusätzl. Netzteil dazu versucht, vllt. ist ja die I-Aufnahme zu hoch u. es bleibt deswegen im Start-Boot hängen?
Oder mal zerlegen u. optische Sichtprüfung, vllt. klemmt auch nur eine Taste u. blockiert damit den Boot-Vorgang, oder Innen ist was dazu zu sehen was nicht ganz i.O. ausschaut, Wasser Kola Kaffee vllt. reingeläufen .
BID = 1121206
Honnous Stammposter
inf-elo hat am 19 Jan 2024 19:37 geschrieben :
Gut gemeint, aber trotzdem klingt es ziemlich überheblich und unfreundlich. Du magst es nicht glauben, aber ich arbeite beruflich täglich mit high Tech-Geräte und Elektronik uns so einfach wie du es hier beschreibst, ist es nicht. Vor allem nicht, weil ein baugleiches Gerät an derselben Schnittstelle einwandfrei funktioniert und damit für mich zu 90 % der Fehler wohl eingegrenzt ist. Gerät ist selbstverständlich zerlegt und auf internen physischen Fehler überprüft. Liebe Grüßen, trotzdem.....
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 19 Jan 2024 20:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194247708 Heute : 2781 Gestern : 7559 Online : 285 11.11.2026 15:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278558731079
