BID = 346404
Kurschat Gerade angekommen
ich habe als einziger Mieter ( 9 Parteien ) z.Zeit. Probleme mit meinem Fernsehempfang.Meine alte Antennendose ( 20 Jahre alt ) möchte ich dann gerne auswechseln, weiß aber nicht, wie das geht.Ich habe z.Zeit. eine 2-fach Dose für TV & Radioempfang.Die Radiosender kann ich gut empfangen,nur das Fernsehbild ist bei allen Sendern schlecht( unscharf,Streifen ).Ich habe Kabelanschluss über Ish.
Wer kann mir Tips zu der neuen Dose,die ich kaufen werde sowie zur Installation geben ? Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 346408
Da du Mieter bist darfst du die Dose überhaupt nicht austauschen, sie gehört ja nicht dir.
Solltest du eigenmächtig an der Anlage arbeiten kann man dich für auftretende Störungen in Regress nehmen. Je nach Netzstruktur kann es nämlich sein das das Signal für andere Wohnungen ebenfalls durch deine Dose läuft. Durch eine falsche Dose kannst du evtl. den Empfang im Haus lahmlegen.
Welche Dose da rein muß hängt ebenfalls von der jeweiligen Struktur und damit von den Pegeln in der Verteilanlage ab, daher kann man das so nicht pauschal sagen.
Wenn du schlechten Empfang hast ist der Betreiber der Anlage, also der Vermieter oder die Kabelgesellschaft, dafür zuständig.
BID = 346411
...bist du dir sicher das es die Dose ist
...es könnte auch die Verbindungsleitung "Dose - TV" sein oder der TV selbst
...wurde die Verbindungsleitung und der TV entsprechend überprüft
...wenn nicht schlepp doch mal dein TV und deine Verbindungsleitung zu einer der anderen Parteien die du kennst und teste dein TV da mal  wenn dann das Bild auch schlecht ist liegts an der Verbindungsleitung oder deinem TV
BID = 346414
In 99,9% der Fälle liegt es nicht an der Antennendose. Da da nur passive Bauteile drin sind gehen die sogut wie nie kaputt.
Defekte an Verstärkern oder eingebaute Fehler von Bewohnern (Dose gewechselt, weitere Dose angeklemmt) sind bedeutend häufiger anzutreffen.
BID = 346565
sam2 Urgestein
Genau!
Also:
Da die Nachbarn im gleichen Haus das Problem nicht haben,
1) Dein Glotzofon dort mal anschließen (mal mit deren Strippe und mal mit Deiner) und sehen, ob der Fehler dort auch auftritt
wenn ja, dann
2) Dein Gerät/Anschlußleitung reparieren bzw. ersetzen
wenn nein, dann
3) beim Vermieter reklamieren
Keinesfalls irgendwas selbst daran machen!!!
Sonst Du Ärger und
(da paßt das Bild im Smiley sogar genau)
P.S. an Mr.Ed.
Ich habe häufiger (als 0,1%) den Fall, daß es doch an der Dose liegt! Meist aber in Form von Masseproblemen (Schirmkontakt an den Steckbuchsen ausgeleiert oder verschmutzt). Dann aber charakteristisch massiv Probleme im Band I, während höhere Frequenzen in Ordnung sind.
BID = 346822
Vielen Dank für die vielen Tips.Ich kann es kaum glauben-als ich gestern von der Arbeit kam lief der Fernseher wieder ohne Probleme.Wo der Fehler liegt,kann ich nicht sagen.Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 346970
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Ich kann es kaum glauben-als ich gestern von der Arbeit kam lief der Fernseher wieder ohne Probleme.Wo der Fehler liegt,kann ich nicht sagen. |
Vielleicht hat mal jemand an der Anschlußleitung gewackelt. Das kann bei einem schlechten Übergang durch Kontaktkorrosion schon eine Ursache gewesen sein.
BID = 347004
Spule5 Stammposter
Oder der Nachbar der auch unzulässiger Weise unfachmännisch an der Antennendose rumgefummelt hat, hat nun den Urzustand wieder hergestellt.
