Anschlussbelegung LNB Vivanco STL UQS2
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359486
bekasa
kann mir jemand die Anschlussbelegung LNB Vivanco STL UQS2
zuposten. Ich bekomme die Verbindung zwischen LNB Und Multi Switch nicht hin, habe schon allle Möglichkeiten ausprobiert. Eine direkte Verbindung von LNB zu Receiver klappt. Der Multi Switch ist neu und sollte funktionieren.
Kann man die Signale messen?
Danke und Gruß Bernd
BID = 359488
Das LNB hat einen eingebauten Multiswitch. Wenn du da einen zweiten Multiswitch hinterhängst wird das in den meisten Fällen nicht funktionieren.
Es hängt dann vom verwendeten Switch ab, ob es funktioniert oder nicht.
Du brauchst also keine Anschlussbelegung sondern ein passendes LNB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532180   Heute : 26177    Gestern : 22653    Online : 628        25.11.2026    23:52
