Anschluss HTA 811
Serverzeit: 29 10 2026  21:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluss HTA 811
BID = 823428
patrick131
habe mir vor ca. 6 Wochen von meinem Elektriker mein altes Siedle HT 311 tauschen lassen gegen ein neues HTA 811, allerdings funktioniert, trotz zweimaligen Schraubens meines Elektriker nicht alles.
Es funktioniert das Licht nicht und es ertönt bei Klingeln nicht der Drei-Klang-Gong, sondern der Alphaton. Ich möchte jedoch den richtigen Gong haben. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus.
Komisch finde ich als Laie, dass der Anschluss II nicht belegt ist und auch G nicht. Wenn ich allerdings das Kabel von 7 auf G umstecke, geht gar nichts mehr.
Vielen Dank
Patrick
BID = 823447
123abc
http://siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/.....b.pdf
Vergleich doch einfach mal die Belegung.
123abc
BID = 823453
patrick131
Danke aber diese Anleitung habe ich bereits, nur werde ich daraus nicht schlau. Welche Belegung bzw. Brücke gehört denn in b, um den Gong anzusteuern?
Patrick
BID = 823454
Siehe auch : http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=8&t=8399#id46453
BID = 823468
patrick131
Mir wurde in dem anderen Forum gesagt, dass @Sam2 in solchen Themen ein Allrounder ist. Weißt du Bescheid?
Patrick
BID = 823649
Surfer
Dann sprech noch mal mit deinem Eli ( sofern es einer war,was ich nicht wirklich glaube). Der könnte nen Schaltplan lesen und würde feststellen,das auch zumindest die Klemme b für den 3-Klang Gong beschaltet sein muss.
Lasst das herumgebastel und beauftrage nen Eli,bevor ihr u.U noch die Sprechanlage ruiniert.
Gruß Surf
P.S. Die Klemme 1 hat auch schon Ihre Berechtigung
P.P.S:
Der Kollege "alte Fritz " lässt aber da ganz nett vom Hocker. Anscheinend gibts ja auch welche dies besser können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  3 Apr 2012 16:59 ]
BID = 824782
Der "Allrounder" empfehlt heute die juristische Abteilung:
Und da gibts im Angebot die Erkenntnis, daß es sich um einen Werkvertrag handelt, bei welchem der Erfolg, nicht die Bemühung (= reine Arbeitsleistung) geschuldet ist.
Daher: Nochmals reklamieren!
Und natürlich selber Finger weg.
Wurde denn schon bezahlt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Apr 2012 11:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193840017   Heute : 51387    Gestern : 49271    Online : 346        29.10.2026    21:40
